Verwenden des Gerätebildschirms im EXP Brain
Sie können den Gerätebildschirm des VEX EXP Brain verwenden, um Sensordaten für einen angeschlossenen Sensor anzuzeigen.
Im Startmenü wird der Bildschirm „Gehirn“ angezeigt, wenn die Option „Geräte“ ausgewählt ist. Geräte ist die dritte Option im Startmenü.
Markieren Sie mit der linken und rechten Taste die Menüoption „Geräte“ und drücken Sie dann die Häkchentaste, um „Geräte“ auszuwählen.
Im Menü „Geräte“ wird der „Brain Screen“ angezeigt, auf dem Informationen von angeschlossenen Geräten in Echtzeit gemeldet werden. Drei Screenshots zeigen, wie man mit der rechten Maustaste zum optischen Sensor navigiert und diesen auswählt. In diesem Beispiel ist der optische Sensor die siebte Option im Menü „Geräte“.
Im Gerätemenü sehen Sie die mit Ihrem Roboter verbundenen Geräte.
Markieren Sie mit der linken und rechten Taste den gewünschten Sensor und drücken Sie dann die Häkchen-Taste, um ihn auszuwählen.
Im Menü „Geräte“ wird der Bildschirm „Gehirn“ angezeigt, wobei der optische Sensor ausgewählt ist. Drei Screenshots zeigen, wie die Schaltfläche „Prüfen“ verwendet wird, um durch die Datenoptionen des optischen Sensors zu scrollen. Zuerst meldet der Sensor den Farbtonwert, dann die Helligkeit und schließlich die Nähe.
Wenn der Sensor mehr als einen Datentyp meldet, können Sie mit der Schaltfläche „Prüfen“ durch die Sensordatenoptionen scrollen.
In diesem Beispielbild kann der optische Sensor Farbtonwert, Helligkeit oder Nähe anzeigen.
Der Bildschirm „Hirn“ wird angezeigt, wenn das Dashboard „Optical Sensor“ über das Menü „Geräte“ geöffnet ist. Es werden Informationen über den Sensor angezeigt, wie z. B. Farbton, LED-Anzeige, Helligkeit, Näherungssensor und der Smart Port des Sensors.
Drücken Sie weiterhin auf die Schaltfläche „Prüfen“, bis Sie die gewünschte Gerätebildschirmansicht für Ihren ausgewählten Sensor sehen.
Dieses Beispielbild zeigt den Gerätebildschirm für den optischen Sensor. Der Gerätebildschirm zeigt den Anschluss an, an den der optische Sensor angeschlossen ist, sowie den Farbtonwert, die Farbe, die LED, die Helligkeit und die Näherungsdaten.
