Unterstützung der studentischen Zusammenarbeit in EXP STEM Labs
Während einer VEX EXP STEM Lab-Einheit arbeiten die Schüler zusammen, um ihre Entwürfe zu entwickeln, zu programmieren, zu üben und zu iterieren, um Aktivitäten abzuschließen und an Herausforderungen teilzunehmen. Damit Studierende in ihren Gruppen erfolgreich sein können, gibt es eine Reihe von Strategien, mit denen Sie die Zusammenarbeit der Studierenden unterstützen können.
Hinweis: Die empfohlene Gruppengröße für diese MINT-Laboreinheiten beträgt drei Studenten pro Kit, daher werden in diesem Artikel drei Studenten als Basis für alle Strategien und Unterstützungen verwendet. Wenn Ihre Gruppen aus mehr als drei Schülern bestehen, möchten Sie möglicherweise detailliertere Rollenzuständigkeiten für Ihre Klasse festlegen.
Schülerrollen für den Bau
Die Zuweisung spezifischer Verantwortlichkeiten an die Schüler in einer Gruppenbildungssituation kann dazu beitragen, dass Gruppen effizienter arbeiten und sich stärker in den Aufbauprozess einbringen. Eine Möglichkeit, dies zu erreichen, besteht darin, die Bauanweisungen aufzuteilen und den Schülern eine Abfolge von Schritten zuzuweisen, für die sie verantwortlich sind.
Vorgeschlagene Rollen für den Aufbau des BaseBot:
  • Schüler 1 – baut die Schritte 1–4 auf
  • Schüler 2 – baut die Schritte 5–8 auf
  • Schüler 3 – baut die Schritte 9–14 auf
Vorgeschlagene Rollen für den Bau dem Clawbot:
  • Schüler 1 – baut die Schritte 1–6 auf; und Schritte 21-29
  • Schüler 2 – baut die Schritte 7–13 auf; und Schritte 30-36
  • Schüler 3 – baut die Schritte 14–20 auf; und Schritte 37-41
Vorgeschlagene Rollen zum des CatapultBot:
  • Schüler 1 – baut die Schritte 1–19 auf; Schritte 59–66; und Schritte 126–151
  • Schüler 2 – baut die Stufen 20–45; Schritte 67–99; und Schritte 152–169
  • Schüler 3 – baut die Stufen 46–48 auf; Schritte 100-125; und Schritte 170-177
Wenn die Schüler nicht gerade aktiv am Bau sind, können sie den anderen Mitgliedern der Gruppe beim Lesen von Bauanweisungen, beim Sammeln von Teilen für nachfolgende Schritte, beim Überprüfen oder Aufladen der Batterie, beim Vorbereiten des Controllers, beim Dokumentieren des Baus in ihrem technischen Notizbuch usw. helfen. Erinnern Sie die Schüler an diese anderen Aufgaben und heben Sie Gruppen hervor, die gut zusammenarbeiten, damit die gesamte Klasse erkennen kann, dass die Ergebnisse für die Gruppe als Ganzes umso besser sind, je engagierter sie sich in ihrer Gruppe engagieren.
Strategien für kollaboratives Codieren
Beim Erstellen, Iterieren und Testen eines Projekts in VEXcode können Studierende ihre Kommunikations- und Kollaborationsfähigkeiten innerhalb ihrer Gruppe weiter ausbauen. Sie oder Ihre Schüler sind möglicherweise mit Pair Programming vertraut, einem kollaborativen Codierungsprozess, bei dem ein Paar abwechselnd ein Projekt am Computer erstellt, während das andere das Projekt überprüft und Feedback gibt. (Weitere Informationen zur Paarprogrammierung finden Sie in diesem Knowledge Base-Artikel.) Mit drei Schülern in einer Gruppe kann dieses Paradigma erweitert werden, sodass alle Gruppenmitglieder zu Wort kommen und am Codierungsprozess teilnehmen können.
Eine Möglichkeit, dies zu erreichen, besteht darin, Rollen zuzuweisen und die Schüler im Verlauf einer Unterrichtsstunde innerhalb der Gruppe durch diese Rollen zu rotieren, sodass jeder die Möglichkeit hat, sich mit allen anstehenden Aufgaben zu befassen. Zu den Rollen könnten gehören:
  • Planer – Dieser Student dokumentiert den Plan für das Projekt und macht sich Notizen, während die Studenten das Projekt gemeinsam planen. Sie teilen diesen Plan mit dem Programmierer, während das Projekt aktiv erstellt wird.
  • Programmierer – Dieser Student erstellt das Projekt in VEXcode unter Verwendung der Dokumentation des Planners.
  • Praktiker – Dieser Student überprüft das Projekt, während es erstellt wird, und ist für das Herunterladen und Testen des Projekts mit dem Roboter verantwortlich. Der Praktiker empfahl der Gruppe dann Iterationen oder Änderungen am Projekt, und der Planer dokumentierte diese, um den Prozess erneut zu beginnen.
Sie kennen Ihre Schüler am besten und können daher Ihre Rollenverantwortung und Zeitplanung optimal auf ihre Bedürfnisse abstimmen. Möglicherweise möchten Sie, dass die Schüler während des gesamten Unterrichtszeitraums in einer Rolle bleiben oder während des Unterrichts mehrmals die Rolle wechseln. Das Ziel besteht nicht in der Häufigkeit der Rotation, sondern darin, die Studierenden zu erfolgreichen Mitarbeitern zu machen. Wenn die Rollen klar definiert sind, sodass jedes Mitglied der Gruppe erkennen kann, welche Rolle es in der Codierungspraxis spielt, können sie besser zusammenarbeiten.
Sie können den Schülern auch Anregungen geben, um ihnen zu helfen, ihre Gedanken beim Programmieren zu artikulieren, entweder im Rahmen eines Gesprächs mit Ihnen oder in ihren Gruppen. Beispiele für die Kodierung von Gesprächsanregungen finden Sie in diesem Knowledge Base-Artikel.
Schülerrollen zum Üben und Wettkampf
Während jeder Lektion bearbeiten die Schüler Aktivitäten und Herausforderungen, die Iteration, Dokumentation, Erstellung und/oder Codierung beinhalten. Ein klares Verständnis des Ablaufs des iterativen Prozesses ist nur ein Teil des Ziels – die Studierenden müssen auch erkennen können, wie sie einzeln und als Gruppe in diesen Prozess passen. Die klare Definition der Rollen innerhalb der Gruppe kann eine nützliche Möglichkeit für die Schüler sein, bei diesen Aktivitäten konzentriert zu bleiben und gleichzeitig sicherzustellen, dass alle Stimmen innerhalb der Gruppe gehört werden.
Zu den Rollen für eine gebäudeorientierte Aktivität könnten gehören:
  • Designer – Dieser Student dokumentiert die Designauswahl der Gruppe, sodass der Builder einen Plan hat, nach dem er arbeiten kann. Der Designer kann auch Materialien sammeln, um den Entwurf zur Vorbereitung des Bauunternehmers zu konstruieren.
  • Baumeister – Dieser Schüler konstruiert den Entwurf der Gruppe anhand der Pläne des Designers und fügt ihn dem Roboter hinzu.
  • Tester – Dieser Student testet den neuen Aufbau im Übungsraum, um zu sehen, ob er das Ziel der Gruppe erreicht. Der Tester würde dann die Ergebnisse mit der Gruppe teilen, damit diese entscheiden kann, wie als nächstes vorgegangen werden soll.
Zu den Rollen für eine herausforderungsbasierte Aktivität könnten gehören:
  • Scout – Dieser Schüler beobachtet die Spiele anderer Teams und schaut sich die Builds und/oder den Code anderer Gruppen an, um Ideen für Strategien und Designs zu erhalten, die er in den iterativen Prozess seines Teams einfließen lassen kann.
  • Builder – Dieser Student erstellt das Design- oder Codierungsprojekt der Gruppe basierend auf den Informationen des Scouts und den Erfahrungen der Gruppe in der Praxis oder bei einem Spiel.
  • Dokumentierer – Dieser Student organisiert die Ideen der Gruppe für Iterationen, sodass die Informationen aus den Erfahrungen der Gruppe und dem Scout aufgezeichnet werden. Der Dokumentierer kann auch die Führung bei der Auswahl einer Iterationsreihenfolge übernehmen und hilft dem Bauunternehmer, auf der Grundlage der Entscheidungen der Gruppe genaue Projekte und Entwürfe zu konstruieren.
Bei wettbewerbsbasierten Aktivitäten oder Lektionen kann es sein, dass jedes Mitglied der Gruppe eine individuelle Rolle hat oder dass mehrere Mitglieder eine Rolle teilen (z. B. wenn mehr als eine Person andere Teams erkundet), um das Ziel des Teams bestmöglich zu erreichen.
Wenn Sie die Erwartungen an die Gruppenarbeit mit den Schülern festlegen, möchten Sie sich vielleicht die Zeit nehmen, jede der Rollen zu modellieren, die die Schüler während des Kurses übernehmen könnten. Auf diese Weise haben Sie die Möglichkeit, Fragen zu beantworten und ein gemeinsames Verständnis darüber zu entwickeln, was die einzelnen Rollen innerhalb der Gruppe tun. Als Lehrer möchten Sie möglicherweise zunächst den Schülern Rollen zuweisen und die Schüler im Laufe der Zeit dabei unterstützen, selbst Rollen auszuwählen. Ziel ist es, alle Studierenden in den Prozess einzubeziehen und ihre Fähigkeit zur effektiven Kommunikation und Problemlösung auszubauen. Verantwortung zu übernehmen kann den Schülern dabei helfen, einen Ort zu finden, an dem sie ihre Aufmerksamkeit und Energie auf den Wettbewerb konzentrieren können, sodass sie besser darauf vorbereitet sind, Ideen innerhalb ihrer Gruppe effektiv zu kommunizieren.
