Vor der Installation sollten Sie über einen aufgeladenen VEX EXP-Akku verfügen.
Batterie einbauen
Schieben Sie die Batterie in das VEX EXP Brain und achten Sie auf ein Klicken, das anzeigt, dass die Batterie richtig und vollständig eingesetzt wurde.
Entfernen Sie die Batterie
Drücken Sie den Riegel am Ende der Batterie zusammen und ziehen Sie sie aus dem Brain.
HINWEIS: Wenn Sie von der anderen Seite auf den Akku drücken, können Sie ihn leichter entfernen.
HINWEIS: Die Batterie sollte immer aus dem Brain entfernt werden, wenn sie länger als zwei Wochen gelagert wird.
