Anschließen eines EXP Brain an einen Computer über USB
Es sind nur wenige Schritte erforderlich, um ein VEX EXP Brain mit dem App-basierten VEXcode EXP auf Ihrem Windows- oder Mac-Computer zu verbinden. Zunächst müssen Sie sicherstellen, dass alle Komponenten vorhanden sind.
Sie benötigen Folgendes:
  • Ein USB-C-Kabel (entweder USB-C zu USB-C oder USB-C zu USB-A, je nach Gerät)
  • Ein EXP-Gehirn
  • Eine EXP-Batterie
  • Ein Windows- oder Mac-Computer
Nachdem Sie Ihre Komponenten zusammengestellt haben, führen Sie Folgendes aus:
Das Diagramm zeigt eine Batterie, die an ein EXP-Gehirn angeschlossen ist. Ein Pfeil zeigt an, dass der Akku in den Ladeanschluss an der Unterseite des Steuergeräts eingeschoben werden muss. Die Batterie ist so ausgerichtet, dass ihre Verriegelung vom Gehirn weg zeigt.
Legen Sie den Akku in das EXP Brain ein.
Gehirn mit hervorgehobenem Kontrollkästchen.
Schalten Sie das EXP Brain ein, indem Sie die Häkchentaste drücken.
Ein Gehirn, das mit einem USB-C-Kabel verbunden ist.
Verbinden Sie das USB-C-Kabel mit dem EXP Brain.
Das Gehirn ist über ein USB-Kabel mit einem Laptop verbunden.
Verbinden Sie das andere Ende des USB-Kabels mit dem USB-Anschluss des Computers.
VEXcode EXP Anwendungssymbol.
Starten Sie App-basiertes VEXcode EXP
VEXcode EXP Toolbar mit einem grünen Gehirn-Symbol, das zwischen den Symbolen Controller und Download hervorgehoben ist und anzeigt, dass das Gehirn verbunden ist.
Eine erfolgreiche Verbindung wird bestätigt, wenn dasGehirnstatussymbolin der Symbolleiste grün ist.
