Sie benötigen einen geladenen Akku, bevor ein Projekt auf dem VEX EXP Brain ausgeführt werden kann.
Laden des VEX EXP-Akkus
Halten Sie Folgendes bereit, um die Roboterbatterie aufzuladen:
- VEX EXP-Batterie
- USB-C-Ladekabel
In dieser Animation erfahren Sie, wie Sie Ihren Akku mit dem USB-C-Kabel aufladen. Zuerst wird das Ladekabel an den Ladeanschluss des Akkus angeschlossen, dann wird der Akku gedreht, um die blinkenden Kontrollleuchten zu sehen.
- Zum Laden des Akkus muss das USB-C-Kabel an eine Stromquelle angeschlossen werden.
HINWEIS: Die Kontrollleuchten des Akkus blinken während des Ladevorgangs.
Überprüfen des Batteriestands des VEX EXP
Sie können den Batteriestand mit einem angeschlossenen VEX EXP Brain oder an der Batterie selbst anhand der Kontrollleuchten überprüfen.
Sehen Sie sich diese Animation an, um zu sehen, wie Sie den Batteriestand mit dem VEX EXP Brain überprüfen. Zuerst wird die Batterie in das Gehirn eingesetzt und dann wird das Gehirn eingeschaltet. Auf dem Bildschirm des Geräts wird eine Warnung wegen niedrigem Batteriestand angezeigt, die der Benutzer durch Drücken der X-Taste ausblendet.
Sehen Sie sich diese Animation an, um zu sehen, wie Sie den Batteriestand mithilfe der Kontrollleuchten der Batterie überprüfen können. In der Animation wird der kleine Knopf neben den 4 Kontrollleuchten gedrückt. Es leuchtet nur eine Kontrollleuchte, was darauf hinweist, dass der Batteriestand zwischen 0 % und 25 % liegt.
- 1 Licht = 0-25 % Ladung
- 2 Lichter = 25–50 % Ladung
- 3 Lichter = 50–75 % Ladung
- 4 Lichter = 75-100 % Ladung
Best Practices für die Akkulaufzeit des VEX EXP
Nutzen Sie die folgenden hilfreichen Tipps, um Ihre VEX EXP-Batterien jederzeit einsatzbereit zu halten.
Laden Sie den EXP Brain-Akku auf, wann immer es die Zeit erlaubt.
- Laden Sie die Brain Battery auf, wenn Sie sie nicht verwenden.
- Halten Sie alle Backup-Batterien vor der Lagerung vollständig aufgeladen und bereit, damit sie sofort verwendet werden können, wenn sie benötigt werden.
Trennen Sie die EXP Brain Battery, wenn Sie sie nicht verwenden.
- Drücken Sie den Riegel am Ende der Roboterbatterie zusammen und schieben Sie sie leicht aus dem Gehirn heraus, wenn sie nicht verwendet wird, aber kein Aufladen erforderlich ist.
