Einsetzen der Batterie des EXP-Controllers
EXP-Controller, EXP-Controller-Batterie und ein Kreuzschlitzschraubendreher liegen zusammen auf einem Tisch.
  1. Halten Sie Folgendes bereit, um die Controller-Batterie einzubauen:
    • VEX EXP-Controller
    • Batterie des VEX EXP-Controllers
    • Kreuzschlitzschraubendreher
Mit dem Kreuzschlitzschraubendreher wird die Schraube an der Batterieklappe des Controllers gelöst.
  1. Öffnen Sie die Batterieklappe des Controllers.
    • Lösen Sie die Schraube mit dem Kreuzschlitzschraubendreher und entfernen Sie das Batteriefach.
Controller mit geöffnetem Batteriefach und eingelegter neuer Batterie. Die Batterie verfügt über Plus- und Minus-Symbole, die mit denen auf dem Controller übereinstimmen müssen. In diesem Bild befinden sich die Symbole auf der Batterie in der oberen rechten Ecke des Batteriefachs.
  1. Legen Sie die Batterie in den Controller ein.
    • Halten Sie die bedruckte Seite der Controller-Batterie nach oben und richten Sie die negativen (-) und positiven (+) Markierungen an den Markierungen im Inneren des Controllers aus.
    • Schieben Sie die Batterie in den Controller und halten Sie sie dabei unter der Plastiklasche rechts in der Nähe der positiven und negativen Markierungen.
Mit dem Kreuzschlitzschraubendreher wird die Schraube an der Batterieklappe des Controllers festgezogen.
  1. Bringen Sie die Abdeckung der Controller-Batterie wieder an.
    • Bringen Sie das Batteriefach wieder an und schrauben Sie es wieder fest.
