Drahtloses Koppeln eines EXP-Controllers mit einem EXP Brain
Befolgen Sie die nachstehenden Schritte, um Ihren VEX EXP Controller mit Ihrem EXP Brain zu koppeln.
Hinweis: Nach der ersten Kopplung bleiben Brain und Controller auch dann gekoppelt, wenn beide aus- und wieder eingeschaltet werden.
Vorbereitung für die drahtlose Kopplung
Controller, Gehirn und Batterie sind zusammen untergebracht.
Sammeln Sie die folgenden Gegenstände
Ein eingeschaltetes Gehirn neben einem eingeschalteten Controller.
Stromversorgung für Gehirn und Controller
Legen Sie die Batterie ein und wählen Sie die Schaltfläche „Prüfen“, um das Brain einzuschalten.
Drücken Sie die Power-Taste, um den Controller einzuschalten.
Die LED des Brain und die Power/Link-LED des Controllers sollten grün leuchten, um anzuzeigen, dass sie eingeschaltet sind.
Controller und Steuergerät drahtlos koppeln
Sehen Sie sich diese Animation an und befolgen Sie die unten beschriebenen Schritte, um den Controller und Brain drahtlos zu koppeln.
Bei einer drahtlosen Verbindung sollten die LED des Brain und die Power/Link-LED des Controllers beide grün blinken, um anzuzeigen, dass sie verbunden sind.
Schritte zur Verbindung
Im Startmenü wird der Bildschirm „Gehirn“ angezeigt, wenn die Option „Einstellungen“ ausgewählt ist. Die Einstellungen sind die vierte Option im Startmenü. Eine Hand drückt den Pfeil nach rechts.
Schritt 1: Scrollen Sie mit den Pfeiltasten zu Einstellungen.
Im Startmenü wird der Bildschirm „Gehirn“ angezeigt, wenn die Option „Einstellungen“ ausgewählt ist. Eine Hand drückt den Check-Knopf.
Schritt 2: Drücken Sie die Check-Taste, um Einstellungen auszuwählen.
Im Menü „Einstellungen“ wird der Bildschirm „Gehirn“ angezeigt, wenn die Option „Verknüpfung“ ausgewählt ist. Link ist die zweite Option im Menü „Einstellungen“. Eine Hand drückt den Check-Knopf.
Schritt 3: Scrollen Sie dann zu Link und drücken Sie zur Auswahl die Häkchentaste.
Nach Auswahl der Option „Verknüpfung“ wird der Bildschirm „Gehirn“ angezeigt. Auf dem Bildschirm ist ein Diagramm des Controllers mit hervorgehobenen Tasten L1, L2 und Power zu sehen. Zwei Hände drücken die hervorgehobenen Tasten auf einem Controller, der sich neben dem Gehirn befindet.
Schritt 4: Drücken Sie die Einschalttaste des Controllers zweimal, während Sie die Tasten L-Up und L-Down gedrückt halten, wie auf dem Brain-Bildschirm gezeigt.
Hinweis: Beachten Sie den Zeitpunkt, zu dem die Ein-/Aus-Taste auf dem Brain-Bildschirm blinkt. Versuchen Sie, die Ein-/Aus-Taste des Controllers im gleichen Tempo zu drücken. Dies kann mehr als einen Versuch erfordern.
Auf dem Bildschirm des Gehirns ist das Controller-Symbol hervorgehoben, um anzuzeigen, dass eine Verbindung besteht. Der Controller verfügt über eine leuchtend grüne LED-Leuchte, die hervorgehoben ist.
Schritt 5: Wenn eine drahtlose Verbindung besteht, sehen Sie das Controller-Symbol auf dem Brain-Bildschirm.  Die LED des Brain und die Power/Link-LED des Controllers sollten beide grün blinken, um anzuzeigen, dass sie verbunden sind.
