Navigieren im EXP-Gehirnbildschirm
Die Knöpfe im Gehirn
Auf dem Brain gibt es vier Haupttasten, die zum Navigieren im Brain-Bildschirm verwendet werden:
Gehirn mit hervorgehobenem Kontrollkästchen.
Die Check-Schaltfläche
Mit der Check-Taste können Sie das Gehirn einschalten und verschiedene Optionen auf dem Bildschirm auswählen.
Gehirn mit hervorgehobenem X-Knopf.
Die X-Taste
Mit der X-Taste schalten Sie das Gehirn aus. Es wird auch als „Zurück“-Schaltfläche verwendet, um zu vorherigen Bildschirmen zurückzukehren.
Gehirn mit hervorgehobenen linken und rechten Tasten.
Die linke und rechte Taste
Die linke und rechte Taste werden verwendet, um zwischen verschiedenen Optionen auf dem Brain-Bildschirm zu navigieren.
Der Startbildschirm
Das Gerät ist eingeschaltet, auf dem Bildschirm wird das Startmenü angezeigt.
Wenn das Brain mit der Check-Taste eingeschaltet wird, erscheint der Startbildschirm und die grüne Kontrollleuchte leuchtet grün.
Gehirnbildschirm und Tasten werden mit ihren jeweiligen Funktionen beschriftet dargestellt. Die Tasten sind mit folgenden Bezeichnungen versehen: Pfeiltasten links und rechts, Kontrollkästchen und X-Taste. Als Menütitel ist das Wort „Startseite“ angegeben. Die Signal-, Gehirn- und Batterieanzeigen befinden sich oben rechts auf dem Bildschirm. Im Folgenden ist das Symbol der Option „Laufwerk“ als Menüoptionssymbol gekennzeichnet. Schließlich sind am unteren Bildschirmrand der Titel der Menüoption und ein Pfeil, der die Scrollrichtung im Menü angibt, angegeben.
Auf der linken Seite sehen Sie ein Beispiel für den Brain-Bildschirm im eingeschalteten Zustand, wobei jedes Element als Referenz beschriftet ist.
