Aktualisieren der VEX EXP Brain-Firmware im App-basierten VEXcode EXP
Aktualisieren Sie Ihre Firmware mit webbasiertem VEXcode EXP? Siehe diesen Artikel.
Viele VEX EXP-Produkte enthalten ihre eigenen internen Prozessoren und laufen auf einem speziellen Betriebssystem. Diese Software ist die VEX EXP-Firmware und heißt VEXos.
Hinweis: VEXcode EXP kann die Firmware auf dem EXP Brain nur aktualisieren, wenn es über ein USB-Kabel mit einem Gerät verbunden ist. VEXcode EXP unterstützt keine Aktualisierung der Firmware auf dem EXP Brain, wenn Sie ein iPad, Android oder Fire-Tablet verwenden.
Was ist Firmware?
Dieses Betriebssystem wurde vollständig von VEX Robotics geschrieben und nutzt die Flexibilität und Leistungsfähigkeit der VEX-Hardware für die vielfältigen Anforderungen im Bildungsbereich und die harten Wettbewerbsbedingungen. Das Brain sendet automatisch die neuesten Updates an jedes angeschlossene EXP-Gerät.
Warum sollte ich aktualisieren?
Es gibt mehrere Gründe, warum Sie die Firmware Ihres VEX EXP Brain mit den neuesten VEXos aktualisieren sollten, einige davon sind:
  • Für jedes Update von VEXcode EXP muss die neueste Version der VEXos-Firmware auf dem Brain installiert sein, bevor Benutzerprogramme heruntergeladen werden können.
  • VEXos-Updates enthalten Korrekturen für bekannte Fehler und fügen die Software hinzu, die zum Betrieb neuer Geräte der VEX EXP-Reihe erforderlich ist.
  • Updates ermöglichen erweiterte Programmierfunktionen.
  • Der beste Weg, um sicherzustellen, dass Ihr VEX EXP-System ordnungsgemäß funktioniert, besteht darin, die Software auf dem neuesten Stand zu halten.
So aktualisieren Sie die Brain-Firmware
VEXcode EXP Anwendungssymbol.
Stellen Sie zunächst sicher, dass keine anderen Anwendungen, die mit VEX-Hardware arbeiten, im Hintergrund geöffnet sind – wie etwa webbasiertes VEXcode EXP oder Visual Studio Code.
EXP Brain, das über ein USB-Kabel mit einem Laptop verbunden ist.
Stellen Sie sicher, dass das Brain ordnungsgemäß an Ihren Computer angeschlossen und eingeschaltet ist.
Sobald das Brain verbunden ist, starten Sie VEXcode EXP.
Hinweis: Wenn Sie VEXcode EXP nicht heruntergeladen haben, besuchen Sie diese Seite, um es herunterzuladen.
VEXcode EXP meldet veraltete Firmware mit der Meldung: „Die Firmware Ihres VEX EXP Brain ist veraltet und muss aktualisiert werden.“ Möchten Sie jetzt aktualisieren? Unten befinden sich zwei Schaltflächen, eine mit der Aufschrift „Nein“ und die andere mit der Aufschrift „Aktualisieren“.
Wenn die Firmware des Brain veraltet ist, erhalten Sie eine Meldung und das Brain-Symbol wird in der Symbolleiste orange.
Sie können die Firmware des Brain in VEXcode EXP aktualisieren, indem Sie auf die Schaltfläche „Aktualisieren“ klicken.
VEXcode EXP Aktualisierungsaufforderung mit Fortschrittsanzeige und der Meldung „Bitte warten!“ Beim Aktualisieren darf das Gehirn nicht vom Stromnetz getrennt oder ausgeschaltet werden.
Warten Sie, während die Firmware aktualisiert wird.
VEXcode EXP Firmware Downloaded prompt with an message that reads Firmware downloaded to EXP. Unten befindet sich eine OK-Schaltfläche.
Wenn Sie fertig sind, wählen Sie „OK“. Das EXP Brain schaltet sich aus und dann wieder ein, was als Power-Cycling bezeichnet wird.
VEXcode EXP mit einem grünen Brain-Symbol in der Symbolleiste, um anzuzeigen, dass die Firmware des Brains auf dem neuesten Stand ist. Das Dropdown-Menü „Brain“ ist geöffnet und die VEXos-Version wird angezeigt, jedoch ohne einen daneben liegenden Aktualisierungsbutton.
Sobald Ihre Firmware aktualisiert wurde, wird das Brain-Symbol grün.
