Verwenden des Code-Viewers für Python in VEXcode IQ
Die Verwendung des Code Viewers in VEXcode IQ ist einfach und hilfreich.
So öffnen Sie den Code-Viewer
Starten Sie VEXcode IQ.
Die Plattform verwendet standardmäßig die Blocks-Schnittstelle.
Wählen Sie das Code-Viewer-Symbol aus, um das Code-Viewer-Fenster zu öffnen.
Das Code-Viewer-Fenster wird geöffnet. Wählen Sie unten im Code-Viewer-Fenster die Schaltfläche "Python", um die Python-Version des Blocks-Projekts anzuzeigen.
Blenden Sie das Code Viewer-Fenster aus, wenn Sie fertig sind, indem Sie den Rechtspfeil neben dem Hilfesymbol auswählen.
Wie Textbefehle mit Blöcken hinzugefügt werden
Fügen Sie dem Projekt einen [Print] -Block hinzu.
Beachten Sie, dass der Befehl print auch dem Code-Viewer-Fenster hinzugefügt wird.
So werden Textbefehle mit Blöcken gelöscht
Löschen Sie den Block [Print] aus dem VEXcode IQ-Projekt.
Hinweis: Weitere Informationen zum Löschen eines Blocks finden Sie in der Einen Block-Artikel aus der Wissensdatenbank löschen.
Beachten Sie, dass der Befehl print auch aus dem Command Viewer-Fenster gelöscht wird.
