Kalibrieren des VEX IQ (2. Generation) Controllers
Verwenden von VEX IQ (1. Generation)? Siehe diesen Artikel.
Schritt 1: Koppeln Sie den Controller und das Gehirn.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Controller und Ihr Gehirn gekoppelt sind. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie Gehirn und Controller (2. Generation) koppeln.
Schritt 2: Wählen Sie Einstellungen auf dem Startbildschirm.
Stellen Sie sicher, dass der Controller verbunden ist, indem Sie das verbundene Symbol oben auf dem Bildschirm beachten.
Sobald Einstellungen markiert ist, drücken Sie zum Auswählen die Schaltfläche Prüfen.
Schritt 3: Wählen Sie dann Kalibrieren.
Drücken Sie die X-Taste, um zum Bildschirm Einstellungen zurückzukehren.
Drücken Sie die linke oder rechte Taste, bis die Option Kalibrieren angezeigt wird, und wählen Sie sie durch Drücken der Taste Prüfen aus.
Schritt 4: Bewegen Sie die Joysticks.
Bewegen Sie beide Joysticks in einem vollen Kreis, wie auf dem Bildschirm gezeigt.
Schritt 5: Speichern Sie die Kalibrierung.
Nachdem Sie die Joysticks bewegt haben, sehen Sie zwei grüne Häkchen und die E-Up-Taste blinkt auf dem Bildschirm. Drücken Sie die E-Up-Taste, um Ihre Kalibrierung zu speichern.
