Drahtloses Koppeln eines VEX IQ (2. Generation) Controllers mit einem (2. Generation) Brain
Verwenden von VEX IQ (1. Generation)? Siehe diesen Artikel.
Befolgen Sie die nachstehenden Schritte, um Ihren VEX IQ (2. Generation) Controller mit Ihrem (2. Generation) Brain zu koppeln.
Vorbereitung für die drahtlose Kopplung
Sammle die folgenden Gegenstände
Schalten Sie das Gehirn und den Controller ein
Legen Sie die Batterie ein und wählen Sie die Schaltfläche Prüfen, um das Gehirn einzuschalten.
Drücken Sie die Power-Taste, um den Controller einzuschalten.
Die LED des Gehirns und die Power/Link-LED des Controllers sollten grün leuchten, um anzuzeigen, dass sie eingeschaltet sind.
Koppeln Sie Controller und Gehirn drahtlos
Sehen Sie sich diese Animation an und befolgen Sie die unten beschriebenen Schritte, um den Controller und das Gehirn drahtlos zu koppeln.
Bei einer drahtlosen Verbindung sollten die LED des Brain und die Power/Link-LED des Controllers beide grün blinken, um anzuzeigen, dass sie verbunden sind.
Schritte zum Verbinden
Schritt 1: Verwenden Sie die Pfeiltasten, um zu Einstellungen zu scrollen.
Schritt 2: Klicken Sie auf die Schaltfläche Prüfen, um Einstellungen auszuwählen.
Schritt 3: Scrollen Sie dann zu Link und drücken Sie zum Auswählen die Schaltfläche "Check".
Schritt 4: Sobald Link ausgewählt ist, wird der Kopplungsbildschirm geöffnet. Die LED des Gehirns wird während der Verbindung gelb.
Schritt 5: Drücken Sie die Power-Taste des Controllers 2 Mal, während Sie die Tasten L-Up und L-Down gedrückt halten, wie auf dem Gehirnbildschirm angezeigt.
Hinweis: Beachten Sie die Zeit, in der die Power-Taste auf dem Brain-Bildschirm blinkt. Versuchen Sie, die Power-Taste des Controllers im gleichen Timing zu drücken. Dies kann mehr als einen Versuch erfordern.
Schritt 6: Bei einer drahtlosen Verbindung sehen Sie das Controller-Symbol auf dem Brain-Bildschirm. Die LED des Brains und die Power/Link-LED des Controllers sollten beide grün blinken, um anzuzeigen, dass sie verbunden sind.
