Für das V5-System sind vier Pneumatik-Kits verfügbar.
- Pneumatik-Kit 1 - Einfachwirkende Zylinder
- Pneumatik-Kit 1A - Zusatz für einfachwirkenden Zylinder
- Pneumatik-Kit 2 - Doppeltwirkende Zylinder
- Pneumatik-Kit 2A - Zusatz für doppeltwirkenden Zylinder
Weitere Informationen zu den pneumatischen Komponenten und ihrer Verwendung finden Sie unter Erste Schritte mit der Pneumatik mit dem V5-System.
Einfachwirkende Zylinderkits
Die einfachwirkenden Zylindersätze bestehen aus einfachwirkenden Pneumatikzylindern. Der Vorteil dieser Zylinder besteht darin, dass eine Feder die Stange zum Einfahren zwingt, nachdem die Luft aus dem Zylinder abgelassen wurde, sodass der Zylinder nicht bei jedem Zyklus des Aus- und Einfahrens so viel Luft verbraucht.
Das Pneumatik-Kit 1 – Einfachwirkende Zylinder enthält alle notwendigen Komponenten, um ein komplettes System zur Steuerung von zwei einfachwirkenden Pneumatikzylindern zu erstellen.
Pneumatik-Kit 1 - Einfachwirkende Zylinder (275-0274)
- (2) Magnetventiltreiber - Kabel mit Treiber, verbindet einen VEX EDR 1/0-Anschluss mit einem Magnetventil
- (1) Reifenpumpenanschluss - Schrader-Ventil mit 4-mm-Schlauchanschlüssen - 8090410075
- (1) Reservoir - Reservoir, 1-1/2" x 4", mit 1/8" NPT & MS-Anschluss - US14227-S0400
- (1) Druckregler - Mini-Regler mit 4-mm-Anschlüssen - A-474-0000005
- (1) "T"-Verschraubung - "T"-Verschraubung für Ventile - KQ2T04-00 oder "-00A"
- (2) Zylinder – Einfachwirkender Federrückstellzylinder, 10 mm Bohrung – NCJ2D10-200S
- (2) Magnetventil, Ein/Aus - 3/2-Wege-Magnetventil, SVDC - SY113-SMO-PM3-F
- (4) Anschluss für Ventile – 4-mm-Rohr x M3-Gewinde – KJS04-M3 oder KJL04-M3 oder KQ2S04-M3G
- (1) Anschluss für Ausgleichsbehälter - 1/8 x 4 mm Außengewindeanschluss an Ausgleichsbehälter - KQ2H03-34S oder "-34AS"
- (2) Anschluss für Zylinder - MS-Außengewindestecker für Zylinder - KQ2S04-M5 oder "-MSA"
- (1) Schlauch - 4 mm x 1696 mm Länge - TUO425B-X81US1696
- (2) Zylinderhalterung - Halterung für Zylinder - ZYLINDERHALTERUNG
(2) Zylinderstangenlager - Drehpunkt für die Zylinderstange - ZYLINDER-STANGEN-LAUF
Das Pneumatik-Kit 1A – Einfachwirkender Zylinder-Zusatz enthält alle Komponenten, um Ihrem System einen zusätzlichen einfachwirkenden Pneumatikzylinder hinzuzufügen.
Dieses Kit kann nicht als eigenständiger Artikel verwendet werden. Um zu funktionieren, muss es entweder mit einem Pneumatik-Kit 1 oder einem Pneumatik-Kit 2 verwendet werden.
Pneumatik-Kit 1A - Einfachwirkender Zylinder-Zusatz (275-0275)
- (1) Magnetventiltreiber - Kabel mit Treiber, verbindet einen VEX EDR I/O-Port mit einem Magnetventil
- (1) Zylinder – Einfachwirkender Federrückstellzylinder, 10 mm Bohrung – NCJ2D10-200S
- (1) Magnetventil, Ein/Aus - 3/2-Wege-Magnetventil, 5 V DC - SY113-SMO-PM3-F
- (2) Ventilanschluss - Anschluss 4 mm Rohr x M3 Gewinde - KJS04-M3 oder KQ2S04-M3G
- (1) Anschluss für Zylinder - M5-Außengewindeanschluss für Zylinder - KQ2S04-M5 oder "-M5A"
- (1) Zylinderhalterung - Halterung für Zylinder - ZYLINDERHALTERUNG
- (1) Zylinderstangenzapfen - Zapfen für die Zylinderstange - ZYLINDER-STANGEN-ZAHNSPANGE
Doppeltwirkende Zylindersätze
Die doppeltwirkenden Zylindersätze verfügen über doppeltwirkende Pneumatikzylinder. Der Vorteil dieser Zylinder besteht darin, dass die Stange beim Ausfahren nicht die Kraft der Feder überwinden muss, die in den einfach wirkenden Pneumatikzylindern vorhanden ist. Zusätzlich wird die Stange durch den Luftdruck wieder hineingedrückt (eingefahren). Dies bedeutet, dass doppeltwirkende Zylinder mehr Kraft in beide Richtungen erzeugen können als einfachwirkende Pneumatikzylinder.
Das Pneumatik-Kit 2 – Doppeltwirkende Zylinder enthält alle notwendigen Komponenten, um ein komplettes System zur Steuerung von zwei doppeltwirkenden Pneumatikzylindern zu erstellen.
Das Pneumatik-Kit 2 enthält zwei Durchflussmesser und einen Ein-Aus-Schalter, der im Pneumatik-Kit 1 nicht vorhanden ist
Pneumatik-Kit 2 - Doppeltwirkende Zylinder (275-0276)
- (2) Magnetventiltreiber - Kabel mit Treiber, verbindet einen VEX EDR I/O-Port mit einem Magnetventil
- (1) Reservoir - Reservoir, 1-1/2" x 4", mit 1/8"NPT & M5 Anschluss - US14227-S0400
- (1) Ein-/Ausschalter - Fingerventil - VHK3-04F-04F
- (2) Zylinder, bidirektional - Doppeltwirkender Zylinder 10mm Bohrung - NCJ2D10-200
- (2) Magnetventil, Vorwärts, Rückwärts - 5/2-Wege-Magnetventil, 5 V DC - SYJ3120-SMO-M3-F
- (2) Durchflussmesser - M5-Winkelstück, Durchflussregelung, 4-mm-Schlauch - AS1201F-M5-04T
- (6) Ventilanschluss - Anschluss 4 mm Rohr x M3 Gewinde - KJS04-M3 oder "-M3G"
- (2) Anschluss für Zylinder - M5-Außengewindeanschluss für Zylinder - KQ2S04-M5 oder "-M5A"
- (2) Zylindermutter - Mutter für die Zylinderbefestigung - ZYLINDERMUTTER
- (2) Zylinderstangenlager - Drehpunkt für die Zylinderstange - ZYLINDER-STANGEN-LAUF
Das Pneumatik-Kit 2A – Add-On für doppeltwirkende Zylinder enthält alle Komponenten, um Ihrem System einen zusätzlichen doppeltwirkenden Pneumatikzylinder hinzuzufügen.
Pneumatik-Kit 2A - Zusatz für doppeltwirkenden Zylinder (275-0277)
- (1) T-Stück - T-Stück für Ventile - KQ2T04-00 oder "-00A"
- (1) Zylinder, bidirektional - Doppeltwirkender Zylinder 10mm Bohrung - NCJ2D10-200
- (1) Durchflussmesser - M5-Winkelstück, Durchflussregelung, 4-mm-Schlauch - AS1201F-M5-04T
- (1) Magnetventil, Vorwärts, Rückwärts - 5/2-Wege-Magnetventil, 5 V DC - SYJ3120-SMO-M3-F
- (3) Ventilanschluss - Anschluss 4 mm Rohr x M3 Gewinde - KJS04-M3 oder KQ2S04-M3G
- (1) Zylindermutter - Mutter zur Zylinderbefestigung - ZYLINDERMUTTER
Zusätzliche Teile
Magnetspulen-Treiberkabel (2er-Pack) enthält zwei Magnetspulen-Treiberkabel zum Austausch, falls ein Original-Magnetspulen-Treiberkabel beschädigt werden sollte.
Es stehen zusätzliche Pneumatikschläuche zur Verfügung, mit denen Sie Ihre Pneumatikkomponenten über größere Entfernungen trennen können.
