Auswahl eines Pneumatik-Kits für das V5-System
Für das V5-System sind vier Pneumatik-Kits verfügbar.
  • Pneumatik-Kit 1 - Einfachwirkende Zylinder
  • Pneumatik-Kit 1A - Einfachwirkender Zylinder Add-On
  • Pneumatik-Kit 2 - Doppeltwirkende Zylinder
  • Pneumatik-Kit 2A - Doppeltwirkender Zylinder Add-On
In diesem Artikel wird diskutiert:
Weitere Informationen zu pneumatischen Komponenten und deren Verwendung finden Sie unter Erste Schritte mit Pneumatik mit dem V5-System.
Einfachwirkende Zylindersätze
Die einfachwirkenden Zylinderkits enthalten einfachwirkende Pneumatikzylinder. Der Vorteil dieser Zylinder besteht darin, dass eine Feder die Stange zum Zurückziehen zwingt, nachdem die Luft aus dem Zylinder abgelassen wurde, daher verbraucht der Zylinder nicht so viel Luft für jeden Ausfahr- und Einfahrzyklus.
Das Pneumatik-Kit 1 - Einfachwirkende Zylinder enthält alle notwendigen Komponenten, um ein komplettes System zur Steuerung von zwei einfachwirkenden Pneumatikzylindern zu erstellen.
Kit-Inhalt für Pneumatik-Kit 1.
Das Pneumatik-Kit 1A - Einfachwirkender Zylinder-Add-On enthält alle Komponenten, um Ihrem System einen zusätzlichen einfachwirkenden Pneumatikzylinder hinzuzufügen.
Dieses Kit kann nicht als eigenständiger Artikel verwendet werden. Es muss entweder mit einem Pneumatik-Kit 1 oder einem Pneumatik-Kit 2 verwendet werden, um zu funktionieren.
Kit-Inhalt für Pneumatik-Kit 1A.
Doppeltwirkende Zylindersätze
Die doppeltwirkenden Zylinderkits enthalten doppeltwirkende Pneumatikzylinder. Der Vorteil dieser Zylinder besteht darin, dass die Stange beim Ausfahren nicht die Kraft der Feder überwinden muss, die in den einfachwirkenden Pneumatikzylindern vorhanden ist. Außerdem wird die Stange durch den Luftdruck zurückgedrückt (eingefahren). Dadurch ist es möglich, dass die doppeltwirkenden Zylinder mehr Kraft in beide Richtungen erzeugen als die einfachwirkenden Pneumatikzylinder.
Das Pneumatik-Kit 2 - Doppeltwirkende Zylinder enthält alle notwendigen Komponenten, um ein komplettes System zur Steuerung von zwei doppeltwirkenden Pneumatikzylindern zu erstellen.
Das Pneumatik-Kit 2 enthält zwei Durchflussmesser und einen Ein-Aus-Schalter, der nicht im Pneumatik-Kit 1 enthalten ist
Kit-Inhalt für Pneumatik-Kit 2.
Das Pneumatics Kit 2A - Double Acting Cylinder Add-On enthält alle Komponenten, um Ihrem System einen zusätzlichen doppeltwirkenden Pneumatikzylinder hinzuzufügen.
Kit-Inhalt für Pneumatik-Kit 2A.
Zusätzliche Teile
Magnetspulen-Treiberkabel (2er-Pack) enthält zwei Magnetspulen-Treiberkabel zum Austausch, falls ein Original-Magnettreiberkabel beschädigt wird.
Damit Sie Ihre pneumatischen Komponenten mit größeren Abständen trennen können, sind zusätzliche Pneumatikschläuche erhältlich.
