Verbindung mit webbasiertem VEXcode 123 – Chromebook
Es sind nur wenige Schritte erforderlich, um einen 123-Roboter mit dem webbasierten VEXcode 123 auf dem Chromebook zu verbinden.
Schalten Sie den 123-Roboter ein, indem Sie ihn über eine Oberfläche schieben, um ihn zu „wecken“.
Starten Sie den webbasierten VEXcode 123, indem Sie zu code123.vex.comnavigieren. (Informationen zu Browser- und Geräteanforderungen finden Sie von VEXcode 123 VEX Library 2.)
Öffnen Sie VEXcode 123 und wählen Sie das Robotersymbol in der Symbolleiste aus.
Wählen Sie „Verbinden“.
Wählen Sie aus der Liste der verfügbaren Roboter den Namen des 123-Roboters aus, den Sie koppeln möchten.
Klicken Sie auf die Schaltfläche „Pair“, sobald Sie Ihren Roboter ausgewählt haben.
Das Robotersymbol wird orange und die Meldung „Verbinden mit:“ wird angezeigt, während der Roboter eine Verbindung herstellt.
Sobald der 123-Roboter verbunden ist, wird das Robotersymbol grün. Die Meldung im Fenster lautet „Verbunden mit:“ und listet den Namen des Roboters auf, der mit dem webbasierten VEXcode 123 verbunden ist.
Unter der Meldung „Verbunden mit:“ befindet sich ein Symbol, das den Batteriestand des 123 Robot anzeigt.
Der Batteriestand wird in einer von drei Farben angezeigt:
Rot für einen niedrigen Batteriestand
Screen_Shot_2021-02-04_at_2.34.45_PM.png Gelb für einen mittleren Akkustand
Screen_Shot_2021-02-04_at_2.34.50_PM.png Grün für einen vollen Akkustand
So trennen Sie einen VEX 123-Roboter vom webbasierten VEXcode 123
Wählen Sie „Trennen“, um Ihren 123-Roboter vom VEXcode 123 zu trennen.
Wenn Verbindungsprobleme auftreten
