Es sind nur wenige Schritte erforderlich, um ein VEX GO Brain mit dem webbasierten VEXcode GO auf dem Chromebook zu verbinden.
Verbinden Sie das VEX GO Brain mit der VEX GO-Batterie.
Schalten Sie das Gehirn ein, indem Sie den Knopf in der Mitte des Gehirns drücken.
Starten Sie das webbasierte VEXcode GO, indem Sie zu codego.vex.comnavigieren. ( zu Browser- und Geräteanforderungen finden Sie im Artikel „Einrichten von VEXcode GO VEX Library“.)
Öffnen Sie VEXcode GO und wählen Sie das Brain-Symbol in der Symbolleiste aus.
Wählen Sie „Verbinden“.
Wählen Sie aus der Liste der verfügbaren Brains den Namen des VEX GO Brain aus, das Sie koppeln möchten.
Wählen Sie die Schaltfläche „Pair“, sobald Sie Ihr Gehirn ausgewählt haben.
Das Brain-Symbol wird orange und die Meldung „Verbinden mit:“ wird angezeigt, während das VEX GO Brain eine Verbindung herstellt.
Sobald das VEX GO Brain verbunden ist, wird das Brain-Symbol grün. Die Meldung im Fenster lautet „Verbunden mit:“ und listet den Namen des Gehirns auf, das mit dem webbasierten VEXcode GO verbunden ist.
So trennen Sie ein VEX GO Brain vom webbasierten VEXcode GO auf dem Chromebook
Um die Verbindung zu einem VEX GO Brain zu trennen, wählen Sie „Trennen“.
Wenn Sie Verbindungsprobleme haben
- Unterstützung bei der Fehlerbehebung finden Sie im ArtikelFehlerbehebung beim Herstellen einer Verbindung mit webbasiertem VEXcode GO VEX-Bibliothek.
- Wenn Sie immer zur VEX Library , um Probleme mit Ihrer Bluetooth-Verbindung auf dem Chromebookzu beheben.
- Wenn Sie Ihr Problem dann nicht lösen können, wenden Sie sich bitte an
