Verwendung des druckbaren VEX GO-Teilelineals
Ob Sie Teile organisieren, eine Reihe von Bauanweisungen befolgen oder ein individuelles Design erstellen, die korrekte Identifizierung eines Teils kann entscheidend für Ihren Erfolg sein.
Das VEX GO Parts Ruler ist ein praktisches Werkzeug zur Identifizierung von Teilen.
Hinweis: Stellen Sie beim Drucken der PDF-Datei sicher, dass die Skalierung auf 100 % eingestellt ist.
Dieser Artikel erklärt:
Verwenden des Lineals zum Identifizieren von Teilen
Das VEX GO Parts Ruler kann zum Identifizieren von Teilen beim Ordnen von Teilen oder beim Befolgen einer Reihe von Bauanweisungen verwendet werden. Der Maßstab auf dem Lineal ist 1:1, sodass Teile einfach auf das Lineal gelegt werden können.
Ausdruckbares VEX GO Teile-Lineal zur Messung der Länge eines orangefarbenen Balkens, wobei der orangefarbene Balken am Lineal ausgerichtet ist.
Messung von Balken und Platten. Das gezeigte Beispiel ist ein 2x6-Träger.
  • 2 gibt eine Breite von 2 Teilungseinheiten an.
  • 6 gibt eine Länge von 6 Teilungseinheiten an.
Ausdruckbare VEX GO Teile-Messlatte zur Messung eines 0,5-Zoll-Abstandshalters (gelb).
Abstandshalter messen. Das gezeigte Beispiel ist ein Abstandshalter mit 0,5-facher Teilung.
Ausdruckbares Lineal zur Messung einer 30-mm-VEX-GO-Riemenscheibe
Messrollen. Das abgebildete Beispiel ist eine 30-mm-Riemenscheibe.
Ausdruckbares Lineal, ausgerichtet auf ein 16-Zahn-VEX-GO-Zahnrad zur Messung der Teilegröße
Zahnräder messen. Das gezeigte Beispiel ist ein 16-Zahn-Zahnrad.
Ein kurzes Seil, das an der ausdruckbaren VEX GO-Teile-Messlatte ausgerichtet ist, um seine Länge anzuzeigen.
Seile messen. Das gezeigte Beispiel ist das kurze Seil.
  • Das Kurzseil hat eine 12-fache Steigung
  • Das Langseil hat eine 24-fache Steigung
Ausdruckbares VEX GO Teile-Lineal mit dem 1x2 grünen Stift, der zur Größenveranschaulichung ausgerichtet ist.
Messnadeln. Das gezeigte Beispiel ist ein 1x2 Pin.
Ausdruckbares VEX GO-Teilelineal mit Längen- und Winkelmarkierungen zum Messen von Winkelträgerkomponenten im 45-Grad-Winkel
Spezialträger messen. Das gezeigte Beispiel ist ein 45°-Winkelstrahl.
Ausdruckbare VEX GO Teile-Messlatte zum Messen von 2x-Teilewellen und anderen Komponenten
Wellen messen. Das gezeigte Beispiel ist eine 2x-Pitch-Welle.
Ausdruckbare VEX GO Teile-Messlehre zum Messen einer Gummiwellenmanschette
Wellenzubehör messen. Das abgebildete Beispiel ist eine Wellenmanschette.
Tipp und Trick: Die PDF-Datei des VEX GO Parts Ruler kann auf einer durchsichtigen Kunststofffolie ausgedruckt werden. Dadurch kann das Lineal auf einen Roboter gelegt werden und Messungen können durch Messung durch das Lineal durchgeführt werden.
Weitere Informationen zu VEX GO-Teilen finden in diesen Artikeln der VEX-Bibliothek.
