Montage der GPS Field Code Strips
Im Folgenden wird beschrieben, wie Sie das VRC-Feld vorbereiten, um die Game Positioning System™ (GPS) Feldcodestreifen anzubringen, damit Sie den GPS-Sensor an Ihrem Roboter verwenden können.
GPS-Feldcodestreifen.
Schräge Ansicht eines leeren V5-Spielfelds mit in jede Spielfeldwand eingesetzten Polycarbonatplatten, die nach innen zeigen.
Setzen Sie Ihre Polycarbonatplatten in jede Wettbewerbsfeldwand ein, wobei das Papier/die Folie in Richtung der Spielelemente zeigt.
Schema eines Klettverschlusses mit einer Anfangslänge von 5 Fuß und einer Breite von 1 Zoll. Ein Scheren-Symbol bedeutet, dass das Klebestück in 1,25 Zoll lange Stücke geschnitten werden soll.
Nehmen Sie den selbstklebenden Haken & -Schlaufenkleber und schneiden Sie ihn in 48 1,25 Zoll x 1,00 Zoll große Stücke (3,18 cm x 2,54 cm).
Diagramm, das zeigt, dass das zugeschnittene Stück Klettverschluss von der Ecke aus an der Feldwand befestigt werden soll.
Kleben Sie den Haken- & -Schlaufenkleber vertikal auf und befestigen Sie die Schlaufenseite des Haken & Schlaufenkleberstücks an der Feldwand.
Diagramm, das zeigt, dass die zugeschnittenen Klettverschlussstücke alle 12 Zoll an der Spielfeldwand angebracht werden sollen.
Beispielbild von zugeschnittenen Klettbandstücken, die alle 12 Zoll an der Spielfeldwand angebracht und hervorgehoben sind.
Für jede der vier Feldmauern werden zwölf 3,18 cm x 2,54 cm große Stücke verwendet. Platzieren Sie jedes Haken- & Schlaufen-Klebestück im Abstand von 12 Zoll (30,48 cm).
Nahaufnahme eines GPS-Feldcodestreifens mit dem VEX-GPS-Logo, das die Ausrichtung anzeigt.
Um die Oberseite der GPS-Feldcodestreifen zu identifizieren, sollte das „VEX GPS“-Logo mit der rechten Seite nach oben zeigen.
In der unteren linken Ecke eines beispielhaften GPS-Feldcodestreifens ist die Bezeichnung mit der Nummer 4 hervorgehoben.
In der unteren linken Ecke jedes GPS-Feldcodestreifens befindet sich eine Nummernbeschriftung Nr. 1–4.
Diagramm eines leeren V5-Spielfelds mit Beschriftungen, die darauf hinweisen, dass die GPS-Streifennummern einer bestimmten Seite der Spielfeldwände entsprechen.
Befestigen Sie die GPS Field Code Strips entsprechend ihrem Nummernschild an der entsprechenden Wand.
  • Der GPS-Feldcodestreifen Nr. 1 wird an der 90°-Wand angebracht.
  • Der GPS-Feldcodestreifen Nr. 2 wird an der 180°-Wand angebracht.
  • Der GPS-Feldcodestreifen Nr. 3 wird an der 270°-Wand angebracht.
  • Der GPS-Feldcodestreifen Nr. 4 wird an der 0°-Wand angebracht.
Diagramm, das zeigt, dass die GPS-Feldcodestreifen flach an den Feldwänden angebracht werden sollten, ohne sie zu biegen oder zusätzlichen Spielraum zu haben.
Stellen Sie beim Anbringen der GPS-Feldcodestreifen sicher, dass diese flach an den Feldwänden anliegen. Zwischen dem GPS-Feldcodestreifen und der Feldwand dürfen keine großen Lücken vorhanden sein.
