Verwendung der VEX AIR Drohnenpropellerverriegelung
Die Propellerverriegelung der VEX AIR Drohne ist ein wichtiges Sicherheitsmerkmal, das zu einem sicheren Drohnenbetrieb beiträgt. In einer Umgebung mit mehreren Schülern in Innenräumen ist es wichtig zu wissen, dass die Aktionen eines Schülers die Propeller einer Drohne nicht aktivieren können, während ein anderer Schüler die Drohne bedient. Eine versehentliche Aktivierung kann durch häufige Faktoren im Klassenzimmer wie Ablenkung, Unaufmerksamkeit und Missverständnisse verursacht werden.
Wenn die Propellersperre aktiviert ist, wird verhindert, dass sich die Motoren und Propeller der Drohne drehen. Sämtliche Flugbefehle werden ignoriert, und die LEDs an Drohne und Controller blinken blau. Diese Propellerverriegelungsfunktion ist exklusiv für VEX Drones und wurde speziell für Ausbildungs- und Wettbewerbssituationen entwickelt.
Solange die Propellerverriegelung aktiv ist:
  • Die Motoren und Propeller können aus irgendeinem Grund nicht anlaufen.
  • Das Projekt default_fly und andere Projekte können gestartet werden, jedoch werden alle Flugbefehle ignoriert.
  • Projekte können weiterhin auf Entfernungssensoren, Trägheitssensoren, Bildverarbeitungsdaten, Modulsteuerungen, Controller-Eingaben und Controller-Bildschirmbefehle zugreifen.
Propellerverriegelungsaktivierung
Die Propellerverriegelung wird automatisch aktiviert und kann auch manuell aktiviert werden.
Automatische Aktivierung
Die Propellersperre wird automatisch aktiviert, sobald die Drohne eine Steuerung erkennt. Die automatische Aktivierung ist verfügbar, solange die Drohne mit einem Controller verbunden ist und sich ihre Propeller bereits drehen. Drohnenhandhabung, die die Propellersperre auslöst, umfasst das Aufnehmen, Neigen, Tragen oder Wechseln eines Missionsmoduls.
Manuelle Aktivierung
Die Propellersperre kann auch manuell durch Drücken der Propellersperrentaste am Controller aktiviert werden. Die manuelle Aktivierung ist möglich, während die Drohne eingeschaltet und mit einem Controller verbunden ist, sich aber nicht im Flug befindet.
Deaktivierung der Propellersperre
Um die Propellersperre zu deaktivieren, sollte die Drohne in einem sicheren, ebenen Startbereich platziert werden. Drücken Sie den blinkenden blauen LED-Ein-/Ausschalter an der Drohne. Die LEDs an Drohne und Controller leuchten je nach aktuellem Batteriestand rot, grün oder gelb. Nun können default_fly oder andere Projekte verwendet werden.
