Hochladen benutzerdefinierter Sounds in VEXcode AIR
Mit der VEX AIR Drone können bis zu zehn benutzerdefinierte Sounds in einem Projekt verwendet werden. Dieser Artikel erklärt Ihnen, wo und wie Sie benutzerdefinierte Sounds in VEXcode AIR hochladen und verwenden können.
Über die Systemsteuerung benutzerdefinierte Sounds hochladen
Ein Screenshot in Nahaufnahme von der oberen rechten Seite der VEXcode AIR Toolbar, auf dem das Zahnradsymbol unterhalb eines grünen Controller-Symbols und die Schaltfläche „Herunterladen“ zu sehen sind.
Öffnen Sie zunächst die Systemsteuerung, indem Sie das Symbol Zahnradauswählen.
Im Bedienfeld ist die Registerkarte „Sounds“ hervorgehoben. Es ist der dritte Tab von links.
Wählen Sie die Registerkarte Sounds.
Wählen Sie das Symbol Upload für den gewünschten Slot aus. VEXcode AIR ermöglicht das Hochladen von 10 verschiedenen Sounds.
Der Soundauswahlschalter wird angezeigt. Hier werden Optionen für vorinstallierte Sounds sowie eine Option zum Hochladen eigener Sounds angezeigt.
Das Fenster „Soundauswahl“ mit allen verfügbaren Sounds wird angezeigt, wobei der vorinstallierte Sound Nummer 2 in der obersten Zeile steht und die Schaltfläche „Datei auswählen“ hervorgehoben ist.
Wählen Sie einen beliebigen vorinstallierten Sound aus, bevor Sie An Drohne senden" auswählen, um diesen Sound zu den verfügbaren Sounds der Drohne hinzuzufügen.
Sie können auch die TasteWiedergabe auswählen, um eine Vorschau des jeweiligen Tons zu hören.
Das Fenster „Soundauswahl“ mit allen verfügbaren Sounds wird angezeigt. Unten rechts befindet sich die Schaltfläche „Benutzerdefinierten Sound hochladen“, und die Schaltfläche „Datei auswählen“ ist hervorgehoben.
Wählen Sie Benutzerdefinierten Sound hochladen , um einen anderen benutzerdefinierten Sound zu verwenden. Verwenden Sie die Schaltfläche Datei auswählen , um die Dateinavigation Ihres Geräts zu öffnen.
Navigieren Sie im Dateimenü Ihres Geräts zu Ihrem benutzerdefinierten Sound und wählen Sie ihn aus.
Hinweis: Die Audiodateien müssen MP3-Format vorliegen.
Registerkarte „Sounds“ mit einem in Slot 1 hochgeladenen Sound. Unterhalb des Namens des Sounds werden Optionen als auswählbare blaue Schaltflächen angezeigt.
Der Ton wird hochgeladen und erscheint im ausgewählten Slot. Standardmäßig werden die Sounds SOUND1 benannt, wobei die Zahl dem Slot entspricht, in den der Sound hochgeladen wurde.
Weitere Informationen zur Verwendungbenutzerdefinierten Sounds in einem Projekt finden in der VEXcode AIR API.
Umbenennen einer Audiodatei
Jede Audiodatei kann in der Systemsteuerung umbenannt werden.
Das Stiftsymbol rechts neben dem hochgeladenen Audio und über dem hervorgehobenen Papierkorbsymbol befindet sich auf der rechten Seite.
Wählen Sie das Symbol bearbeiten rechts neben dem aktuellen Soundnamen aus.
Fenster, das den umbenannten Sound als „Mein Unterstrich-Sound“ anzeigt. Ein besonderes Highlight ist die Schaltfläche „Aktualisieren“ in der unteren rechten Ecke.
Ein Fenster wird erscheinen. Geben Sie den neuen Namen für die Audiodatei in das Textfeld ein und wählen Sie dann Update.
Soundnamen dürfen maximal 14 Zeichen lang sein und dürfen nicht mit einer Zahl beginnen oder Leerzeichen enthalten.
Der benutzerdefinierte Sound in Slot 1 wurde in meinen Unterstrich-Sound umbenannt, um ihn an das vorherige Popup-Fenster anzupassen.
Der aktualisierte Soundname wird nun in der Systemsteuerung angezeigt.
Dieses Update wird je nach Ihrer Codierungsmethode auch im Parameter-Dropdown-Menü für den Block Sounddatei abspielen“ oder in der Autovervollständigung für den Python-Befehl angezeigt.
Abspielen einer Audiodatei
Nach dem Hochladen der Audiodatei wird Ihnen die Option angezeigt, den Ton auf Ihrem Gerät abzuspielen.
Das Tonsymbol, das einen Computerbildschirm und eine Wiedergabetaste zeigt, ist hervorgehoben. Es ist das mittlere von drei Symbolen im Slot.
Um den Ton auf Ihrem Gerät zu hören, wählen Sie das Symbol Computer.
Löschen einer Audiodatei
Das Papierkorbsymbol in Feld 1 des Sound-Tabs ist hervorgehoben. Es ist das am weitesten links stehende der drei Symbole.
Um einen Sound aus der Systemsteuerung zu löschen, wählen Sie das Symbol Papierkorb .
Die Schaltfläche „Alle Sounds löschen“ unterhalb von Slot 10 im Sound-Tab ist hervorgehoben.
Um alle Töne zu löschen, wählen Sie die OptionAlle Töne löschenunten auf der Registerkarte Töne.
