Herunterladen, Ausführen und Beenden eines VEXcode AIR-Projekts
Wenn Ihr VEX AIR Drone Controller mit VEXcode AIR verbunden ist, können Sie Projekte für Ihre VEX AIR Drone sowohl auf Ihrem Controller als auch in VEXcode AIR herunterladen, ausführen und stoppen. Um mehr darüber zu erfahren, wie Sie Ihren Controller mit VEXcode AIR verbinden, lesen diesen Artikel
Ein Screenshot in Nahaufnahme der oberen rechten Ecke der VEXcode AIR Toolbar zeigt das Controller-Symbol in Grün und die Schaltflächen „Herunterladen“, „Ausführen“ und „Stoppen“ links neben dem Symbol in Weiß und aktiv.
Wenn Ihr Controller angeschlossen ist, wird das Symbol Controller grün angezeigt, und die Schaltflächen Herunterladen, Ausführen, und Stopp in der oberen rechten Ecke der VEXcode AIR Toolbar werden aktiv.
Herunterladen eines Projekts
Das gleiche Bild wie das vorherige, nur dass rechts neben dem grünen Controller-Symbol die Schaltfläche „Herunterladen“ hervorgehoben ist.
Um ein Projekt auf Ihren Controller herunterzuladen, wählen Sie in VEXcode AIR die Schaltfläche Download.
Ein Screenshot der Eingabeaufforderung in VEXcode mit der Frage: „Möchten Sie Ihr Projekt speichern?“ Die drei Schaltflächenoptionen lauten von links nach rechts: Nein, nicht erneut fragen; Nein; und Ja.
Falls Sie Ihr Projekt noch nicht gespeichert haben, werden Sie dazu aufgefordert. Wählen Sie Ja um Ihr Projekt auf Ihrem Gerät zu speichern.
Um mehr über das SpeichernProjekts zu erfahren, lesen diesen Artikel.
Ein Screenshot der Fortschrittsanzeige mit der Aufschrift „Benutzerprojekt wird heruntergeladen“.
Während des Downloads Ihres Projekts wird ein Fortschrittsbalken angezeigt.
Im Zentrum der VEXcode AIR Toolbar ist links neben dem Dialogfeld „Projektname“ das Symbol für Slot 1 hervorgehoben, darunter befinden sich die verfügbaren Slots mit den Nummern 1-8.
: AIR-Projekte werden standardmäßig auf Steckplatz 1 des Controllers heruntergeladen. Um die Slotnummer zu ändern, in die Sie ein Projekt herunterladen, wählen Sie das Symbol Slot und wählen Sie aus den verfügbaren Slots aus.
Ein Projekt leiten
Sobald ein Projekt auf den Controller heruntergeladen wurde, kann es entweder in VEXcode AIR oder auf dem Controller ausgeführt werden.
Die obere rechte Ecke der VEXcode AIR Toolbar, mit der hervorgehobenen Schaltfläche "Ausführen", zwischen den Schaltflächen "Herunterladen" und "Stoppen", rechts neben dem grünen Controller-Symbol.
Um das Projekt in VEXcode AIR auszuführen, stellen Sie sicher, dass Ihr Controller angeschlossen bleibt. Wählen Sie in der VEXcode AIR Toolbar die Schaltfläche Run , um das Projekt auszuführen.
Der Controller zeigt das Programmmenü auf dem Bildschirm an, wobei das VEXcode-Projekt in Steckplatz 1 hervorgehoben ist. Rechts ist der Startknopf hervorgehoben; er zeigt an, was zum Starten des Projekts gedrückt werden muss.
Um das Projekt auf dem Controller auszuführen, halten Sie die Taste Takeoff und Land auf dem Controller gedrückt. Im Menü „Programme“ wird neben dem Projektnamen ein Fortschrittsbalken angezeigt, anschließend startet das Projekt.
Ein Projekt stoppen
Sie können ein Projekt jederzeit entweder über VEXcode AIR oder den Controller stoppen.
In der oberen rechten Ecke der VEXcode AIR Toolbar ist die Schaltfläche „Stopp“ hervorgehoben, rechts neben der Schaltfläche „Ausführen“, und das Controller-Symbol wird grün angezeigt.
Um das Projekt in VEXcode AIR zu stoppen, stellen Sie sicher, dass Ihr Controller angeschlossen bleibt. Wählen Sie in der VEXcode AIR Toolbar die Schaltfläche Stop , um das Projekt zu stoppen.
Wenn das Projekt gestoppt wird, landet die Drohne.
Eine Nahaufnahme der unteren linken Seite des Controllers, wobei die Starttaste hervorgehoben ist und anzeigt, welche Taste zum Stoppen des Projekts gedrückt werden muss.
Um das Projekt am Controller zu stoppen, drücken Sie die Taste Start und Landung.
Ein Screenshot der Eingabeaufforderung auf dem Controller-Bildschirm, der oben den Projektnamen und zwei Schaltflächenoptionen zeigt – links steht „Landen“ und rechts „Fliegen“. Die Schaltfläche „Land“ ist hervorgehoben, um anzuzeigen, was ausgewählt werden muss, um das Projekt zu stoppen.
Wenn die Drohne in der Luft ist, wenn die Taste Start und Landung gedrückt wird, werden Sie aufgefordert, die Drohne zu landen, um das Projekt zu beenden.
Wählen Sie Land , um die Drohne zu landen und das Projekt zu beenden.
