Beim Verbinden eines VEX AIR Drohnencontrollers mit dem webbasierten VEXcode AIR können verschiedene Ursachen eine ordnungsgemäße Verbindung verhindern. Lesen Sie den folgenden Artikel, um mögliche Lösungen und Anleitungen für die Verbindung zu webbasiertem VEXcode AIR zu erhalten.
Verbindung zu einem Controller herstellen und Firmware aktualisieren
Verbindung
Weitere Informationen zum Anschluss eines Controllers an VEXcode AIR finden Sie im folgenden Artikel:
Weitere Informationen zum Aktualisieren der Firmware von Controller und Drohne mit VEXcode AIR finden Sie im folgenden Artikel:
Geräteauswahlaufforderung wird nicht angezeigt
Die Aufforderung zur Geräteauswahl wird möglicherweise nicht angezeigt, wenn USB-Geräte oder serielle Schnittstellenberechtigungen blockiert oder deaktiviert sind. Diese Schritte zeigen Ihnen, wie Sie solche Berechtigungen aktivieren.
Öffnen Sie das Berechtigungspanel für codeair.vex.com
Wählen Sie Standorteinstellungen.
Scrollen Sie nach unten und stellen Sie sicher, dass sowohl USB-Geräte als auch serielle Anschlüsse und nicht eingestellt sind, nämlich auf Blockiert.
Zurück zu codeair.vex.com. Wählen Sie Neu laden.
Die Geräteauswahlaufforderung wird nun angezeigt.
