Sie können die Firmware Ihres V5 Brain in VS Code aktualisieren, indem Sie eine Verbindung mit einem Controller herstellen, der mit dem V5 Brain verbunden ist.
Um die Firmware zu aktualisieren, stellen Sie sicher, dass der Controller mit dem Brain verbunden ist und ein Funkgerät an das Brain angeschlossen ist. Beide Geräte müssen eingeschaltet sein, um sie mit VS Code zu verbinden.
Verbinden Sie den Controller mit dem Computer, ohne die Steuereinheit (Brain) und den Controller zu trennen, sodass er in VS Code angezeigt wird.
Geben Sie >VEX Update in die Suchleiste oben im VS Code-Fenster ein.
Wählen Sie VEX | System: Update Brain vexrobotics.vexcode.system.update.vexos.
Es öffnet sich ein Dialogfeld. Wählen Sie Update , um mit der Aktualisierung der Firmware des Gehirns zu beginnen.
Der Firmware-Aktualisierungsprozess wird unten rechts auf dem Bildschirm angezeigt. Den Controller oder das Steuergerät erst dann vom Stromnetz trennen, wenn das Update abgeschlossen ist.
Sobald das Firmware-Update abgeschlossen ist, schalten Sie das Steuergerät aus und wieder ein.
Sobald das Gehirn wieder angeschlossen ist, wird seine Firmware-Nummer aktualisiert. Um zu überprüfen, ob Ihre Firmware-Version aktuell ist, sehen Sie sich hier das V5 Firmware Changelog an.
