Erstellen, Öffnen und Speichern eines VEXcode AIR-Projekts
In VEXcode AIR können Sie neue Projekte erstellen oder gespeicherte Projekte mit VEX AIR verwenden. Dieser Artikel erklärt Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie in VEXcode AIR neue Projekte erstellen, Projekte speichern und bestehende Projekte öffnen.
Ein neues Projekt erstellen
VEXcode AIR-Benutzeroberfläche mit hervorgehobenem Datei-Tab in der oberen Menüleiste.
In VEXcode AIR wählen Sie Datei, um das Menü Datei zu öffnen.
Das VEXcode AIR-Dateimenü öffnet sich und zeigt die Optionen „Neues Blockprojekt“ und „Neues Python-Projekt“ hervorgehoben an.
Wählen SieNeue Blöcke ProjektoderNeuer Text Projekt, je nachdem, welche Art von Projekt Sie erstellen möchten. Anschließend wird im Arbeitsbereich ein neues Blocks- oder Textprojekt geöffnet.
Ein Projekt speichern
Das VEXcode AIR-Dateimenü wird geöffnet, wobei die Option „Speichern“ hervorgehoben ist und die Tastenkombination Strg + S angezeigt wird.
Um ein Projekt zu speichern, wählen Sie im Menü die OptionSpeichern.
Der Windows-Speicherdialog öffnet sich. Das Feld für den Dateinamen ist auf „Neuer Projektname“ und der Dateityp auf „VEXcode-Projekt“ eingestellt.
Geben Sie im Speicherdialog Ihres Geräts Ihren neuen Projektnamen ein. Zur Veranschaulichung ist hier eine Windows-Benutzeroberfläche dargestellt.
VEXcode AIR-Projekte werden mit der Dateiendung .airblocks oder .airpython gespeichert, je nachdem, ob es sich um ein Blocks- oder ein Textprojekt handelt.
Windows-Speicherdialog mit dem Dateinamen „Neuer Projektname“, Schaltfläche „Speichern“ hervorgehoben.
Sobald Sie Ihren Projektnamen eingegeben haben, wählen Sie die SchaltflächeSpeichern , um Ihr Projekt auf Ihrem Gerät zu speichern. Zur Veranschaulichung ist hier eine Windows-Benutzeroberfläche dargestellt.
VEXcode AIR-Projektkopfzeile mit Anzeige des gespeicherten Projekts mit dem Namen „Neuer Projektname“.
Ihr neuer Projektname wird nun im Dialogfeld „Projektname“ in der VEXcode AIR-Symbolleiste angezeigt.
Öffnen eines bestehenden Projekts
Das VEXcode AIR-Dateimenü wird geöffnet, wobei die Option „Öffnen“ hervorgehoben und die Tastenkombination Strg + O angezeigt wird.
Um ein Projekt zu öffnen, wählen SieÖffnen aus demDatei Menü in VEXcode AIR.
Windows öffnet einen Dialog, in dem die ausgewählte Datei „New Project Name.airblocks“ angezeigt wird, wobei die Schaltfläche „Öffnen“ hervorgehoben ist.
Navigieren Sie zu Ihrem gespeicherten Projekt auf Ihrem Gerät. Wählen Sie das Projekt aus, das Sie öffnen möchten, und wählen Sie dann Öffnen“. Zur Veranschaulichung ist hier eine Windows-Benutzeroberfläche dargestellt.
VEXcode AIR-Projekte haben die Dateiendung .airblocks oder .airpython , je nachdem, ob es sich um ein Blocks- oder ein Textprojekt handelt.
VEXcode AIR-Projektkopfzeile, die das geladene Projekt mit dem Titel „Neuer Projektname“ anzeigt.
Ihr Projekt wird nun in VEXcode AIR geöffnet. und der Projektname wird in der Symbolleiste angezeigt.
Das VEXcode AIR-Dateimenü wird geöffnet, wobei die Option „Zuletzt geöffnet“ hervorgehoben ist.
Sie können auch ein kürzlich bearbeitetes Projekt öffnen, indem SieZuletzt bearbeitet auswählen und dann das gewünschte Projekt aus der angezeigten Liste auswählen.
