Ein Rechtsklick in VEXcode GO öffnet zahlreiche Optionen, die Ihnen beim Programmieren mit Python helfen.
Öffnen des Kontextmenüs
Durch einen Rechtsklick auf einen Befehl oder in den Programmierbereich wird das Kontextmenü geöffnet.
Beachten Sie die Verknüpfungen auf der rechten Seite des Kontextmenüs. Diese werden je nach Betriebssystem zu Ihrer Tastatur passen. Hier wird ein macOS-Gerät verwendet.
Schriftgröße ändern
Manchmal sind die Textbefehle schwer zu lesen, weil die Schrift zu klein ist. Verwenden Sie die Option „Schriftgröße vergrößern“, um die Befehle im Arbeitsbereich zu vergrößern.
Um die Schriftgröße zu verkleinern, verwenden Sie die Option „Schriftgröße verringern“.
Wenn Sie zur Standardschriftgröße im Arbeitsbereich zurückkehren möchten, wählen Sie die Option „Schriftgröße zurücksetzen“.
Zeilenkommentare
Durch Auswahl einer der Optionen unter „Zeilenkommentar“ können Sie einen Befehl in einen Kommentar umwandeln oder umgekehrt. Dies ist nützlich, wenn Sie einen Befehl kurzzeitig deaktivieren und Ihr Projekt erneut testen möchten.
Ausschneiden, Kopieren und Einfügen
Mithilfe der Optionen im Kontextmenü oder der üblichen Tastenkombinationen können Sie Text in Ihrem Projekt ausschneiden, kopieren und einfügen. Dies ist nützlich, wenn Sie Code von einem Ort zum anderen verschieben oder große Codeabschnitte in Ihrem Projekt bearbeiten möchten.
Befehlshilfe und Ändern von Vorkommen
Durch Rechtsklicken auf einen Befehl und anschließende Auswahl von „Befehlshilfe“ im Kontextmenü werden die Hilfeinformationen angezeigt.
Das Ändern von Vorkommen ist hilfreich, wenn Sie eine Reihe von Befehlen in Ihrem Projekt gleichzeitig ändern möchten. Im hier gezeigten Beispiel wurde der Befehldrive_forfalsch eingegeben und anschließend dreimal kopiert und eingefügt. Durch einen Rechtsklick auf den ersten Befehl, um das Kontextmenü zu öffnen, können Sie „Alle Vorkommen ändern“ auswählen. Dadurch werden alle Vorkommen dieses eingegebenen Befehls ausgewählt. Anschließend können Sie die Befehle wie in diesem Video gezeigt bearbeiten.
Hinweis: Die Vorkommen müssen exakt übereinstimmen. Wenn einer derdrive_for Befehle in diesem Video richtig geschrieben wäre, würde er nicht hervorgehoben werden.
Befehlspalette
Die Befehlspalette öffnet alle verfügbaren Befehle und Tastenkombinationen, die im Arbeitsbereich verwendet werden können. Öffnen Sie die Befehlspalette, indem Sie mit der rechten Maustaste klicken und dann „Befehlspalette“ auswählen.
