Überwachung von Variablen und Messwerten mit VEXcode GO Python
Die Überwachung von Variablen- und Sensorwerten liefert wichtige visuelle Hinweise, die es dem Benutzer ermöglichen, inzu sehenwas in einem VEXcode GO-Projekt passiert. Die Monitorkonsole in VEXcode GO ermöglicht es Benutzern, eine visuelle Verbindung zwischen dem Projekt und den Aktionen des GO-Roboters herzustellen.
So verwenden Sie die Monitorkonsole
Das Monitorsymbol in der oberen rechten Ecke von VEXcode GO
Um das Monitorfenster zu öffnen und die Monitorkonsole anzuzeigen, wählen Sie das Monitorsymbol neben der Hilfe aus.
Die geöffnete Monitorkonsole mit Feldern für Sensoren und Variablen.
Sowohl Sensor- als auch Variablenwerte können in der Konsole überwacht werden.
Die im Abschnitt „Konsole“ der VEXcode GO Toolbox hervorgehobenen Befehle „Sensor überwachen“ und „Variable überwachen“.
In VEXcode GO Python werden in VEXcode-Projekten die Befehle Monitor Sensor und Monitor Variable verwendet, um Sensor- und Variablenwerte in der Konsole anzuzeigen. Informationen zur Verwendung dieser Befehle finden Sie in der VEXcode API-Referenz für VEXcode GO Python.
