Verwendung der Autovervollständigungsfunktion in VEXcode GO
Die Verwendung der Autocomplete-Funktion beim Erstellen eines Python-Projekts in VEXcode GO kann Zeit sparen und Eingabefehler bei Befehlen vermeiden. Dieser Artikel erklärt Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie die Autovervollständigung nutzen können, um Ihr Python-Projekt für VEX GO zu erstellen.
Beginnen Sie mit der Eingabe, um das Auswahlmenü zu öffnen.
Ein Screenshot des Auswahlmenüs, das erscheint, sobald die ersten beiden Buchstaben, co, eines Befehls eingegeben werden. Die drei Optionen, die „co“ enthalten, sind in einem Dropdown-Menü aufgeführt, das durch einen roten Kasten hervorgehoben ist. Die Optionen lauten „Konsole“ und „Druckfarbe einstellen“.
Der Geräte- oder Befehlsname wird in einem Dropdown-Auswahlmenü angezeigt.
Ein Screenshot des Auswahlmenüs, das in VEXcode GO erscheint, wenn Strg und Leertaste gleichzeitig gedrückt werden.
Um eine Liste der möglichen Befehle über die Autocomplete-Funktion aufzurufen, drücken Sie Strg + Leertaste (unter Windows, macOS und Chrome OS).
Treffen Sie eine Auswahl mit der Python-Autovervollständigungsfunktion
Ein Screenshot der Elementauswahl zum Hinzufügen des nächsten Teils eines Befehls, der mit robot dot s beginnt. Die erste in der Liste aufgeführte Option für den Bildschirm ist hervorgehoben.
Drücken Sie Enter/Return oder Tab auf Ihrer Tastatur oder wählen Sie den Befehl mit dem Cursor aus, um eine Auswahl zu treffen.
Beachten Sie, dass Sie bei längeren Auswahlmenüs eine Auswahl mit einer der folgenden Optionen treffen können:
  • Verwenden Sie die Pfeiltasten Auf und Ab , um den gewünschten Namen auszuwählen, und drücken Sie dann Tab oder Eingabe/Return auf Ihrer Tastatur, um die Auswahl zu bestätigen.
  • Verwenden Sie den Cursor, um im Autocomplete-Menü nach oben und unten zu scrollen. Treffen Sie anschließend die gewünschte Auswahl.
Fügen Sie einen Punktoperator hinzu, um alle für dieses Gerät verfügbaren Befehle aufzulisten.
Ein Screenshot der Punktoperator-Auswahl zum Hinzufügen des nächsten Teils eines Befehls, der mit robot dot screen beginnt. Die gesamte Liste der verfügbaren Befehle ist hervorgehoben.
Hinzufügen eines Punktoperators (eines Punktes, “.Mit dem Befehl ”) wird ein neues Menü mit allen für das Gerät verfügbaren Befehlen einschließlich ihrer Parameter geöffnet.
Ein Screenshot der Punktoperator-Auswahl zum Hinzufügen des nächsten Teils eines Befehls, der mit robot dot screen dot s beginnt. Die gesamte Liste der verfügbaren Befehle, die mit t beginnen, ist hervorgehoben.
Tippen Sie weiter, um die Auswahl weiter einzugrenzen.
Treffen Sie eine Auswahl mithilfe einer der folgenden Optionen.
Ein Screenshot der Auswahloption zur Auswahl der zweiten Methode zur Vervollständigung. Die Methode, Emojis anzuzeigen, wird hervorgehoben.
Verwenden Sie die Tasten Auf und Ab auf Ihrer Tastatur, um im Menü zu navigieren, und drücken Sie dann Return auf dem Mac, Enterauf Windows oder Chromebook, um eine Auswahl zu treffen.
Markieren Sie mit dem Cursor den gewünschten Befehl.
Parameter hinzufügen
Ein Screenshot der Parameteroptionen zur Vervollständigung der Drivetrain-Punkt-Drive-Fore-Methode. Der erste aufgeführte Parameter ist hervorgehoben, was darauf hinweist, dass FORWARD ausgewählt ist.
Parameter sind die Optionen, die dem Befehl zwischen den Klammern übergeben werden.
Ein Screenshot, der die Auswahlmöglichkeiten zum Festlegen des nächsten Parameters der Methode zeigt. Die erste Option (Zoll) ist hervorgehoben.
Manche Befehle erfordern mehrere Parameter. Verwenden Sie ein Komma, um verschiedene Parameter im selben Befehl zu trennen.
Es wird ein Screenshot des vollständigen Python-Befehls angezeigt, der mithilfe der Autocomplete-Funktion erstellt wurde und lautet: drivetrain.drive_for(FORWARD, 200, MM, wait = False)
Einige Parameter sind optional, wie zum Beispiel wait=False in diesem Beispiel. Weitere Informationen zu den Parametern finden Sie in der Hilfe des Befehls oder in der API-Referenz um festzustellen, welche Parameter erforderlich und welche optional sind.
