Das VEX AIR Drohnen-Kit wird mit vielen Teilen im Koffer geliefert. Das Verständnis der Komponenten in jedem Bereich des Bausatzes hilft dabei, die Teile schnell und effizient zu finden. Im Folgenden wird ein Überblick über den Inhalt der einzelnen Boxen gegeben, der im Unterricht verwendet werden kann.
Hinweis: Die VEX AIR Drohne ist nur für den Gebrauch Innenräumen vorgesehen.. Die Höhe ist auf 8 Fuß (2,5 m) begrenzt. Die Drohne darf nicht im Freien betrieben werden.
Dieser Artikel beschreibt jedes einzelne Teil des VEX AIR Kits und enthält die folgenden Informationen in Tabellenform von links nach rechts:
- Teil : Dies ist die Bezeichnung des Teils. Nutzen Sie dies als Referenz beim Auspacken Ihres Bausatzes.
- Foto: Dies ist ein Bild des Teils. Nutzen Sie dies als Referenz beim Auspacken Ihres Bausatzes.
- Menge : Dies ist die Anzahl der jeweils gelieferten Teile. Nutzen Sie dies, um sicherzustellen, dass Sie beim Auspacken die richtige Anzahl an Teilen an jedem Ort vorfinden.
- Zweck: Diese Spalte enthält Informationen darüber, wie das oder die Teile in diesem Set, Beutel oder Karton beim Fliegen der VEX AIR Drohne verwendet werden.
Position: Dies ist ein Bild des Bausatzes mit einer Hervorhebung der Stelle, an der das Teil zu finden ist. Diese Informationen können auch als Erinnerungshilfe dienen, wo sich ein Teil befindet.
- Im Bausatz befinden sich einige Teile unter anderen. Es werden Anmerkungen beigefügt, die erläutern, wo sich bestimmte Gegenstände befinden.
- Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Unteres Fach des VEX AIR Koffers
| Teil | Foto | Menge | Zweck | Standort |
| VEX AIR Drohne | 1 | Wird verwendet, um reale MINT-Konzepte zu modellieren. | ||
| VEX AIR Drohnensteuerung | 1 | Wurde zum Steuern der VEX AIR Drohne verwendet. | ||
| Passives Missionsmodul | 1 |
Wird zusammen mit dem Passive Mission Module Hook verwendet, um Objekte zu manipulieren. |
Hinweis : Das passive Missionsmodul ist an der VEX AIR Drohne angebracht. |
Oberes Fach des VEX AIR Koffers
Um an das obere Fach des VEX AIR Kits zu gelangen, lösen Sie die Gurte, die dieses Fach abtrennen.
| 4-Blatt-Propeller (Grau) | 8 |
Ersatzpropeller zur Verwendung an der Drohne. |
| 4-Blatt-Propeller (Orange) | 4 |
| Landefüße | 4 |
Ersatzlandefüße zur Verwendung mit der Drohne. |
| Schraubendreher | 1 |
Dient zum Aus- und Einbau von Propellern. |
| Propellerschrauben | 12 |
Zusätzliche Schrauben werden mitgeliefert, um die Schrauben zu ersetzen, die zur Befestigung der Propeller an der VEX AIR Drohne verwendet werden. |
| Motorisierter Missionsmodulhaken | 2 |
Verbindet sich mit dem motorisierten Missionsmodul, um Objekte zu manipulieren. |
| Motorisiertes Missionsmodul | 1 |
Dient zur Manipulation von Objekten mit angebrachtem Motorized Mission Module Hook. |
| Haken für passives Missionsmodul | 2 |
Verbindet sich mit dem Passiven Missionsmodul, um Objekte zu manipulieren. |
| Magnet-Missionsmodul | 1 |
Wird dazu verwendet, Objekte zu magnetisieren und sie mit der Drohne von einem Ort zum anderen zu transportieren. |
| VEX AIR Drohnenakku – 900 mAh | 2 |
Wird zur Stromversorgung der VEX AIR Drohne verwendet. |
| VEX AIR Drohnenakku – 1200 mAh | 2 |
| Kommunikations-Headset | 1 |
Wird zur Kommunikation in Verbindung mit dem Controller verwendet. |
| Lanyard-Band | 1 |
Mit dem Controller verbunden, um ein sicheres Halten zu ermöglichen. |
| Befestigungsmöglichkeiten für Fangriemen | 2 |
Dient dazu, das Lanyard am Controller zu befestigen. |
| USB-Kabel (Netzteil) 1 m | 2 |
Dient zum Anschluss an das USB-Ladegerät und zum Aufladen des Controllers sowie zum Anschluss des Controllers an einen Computer zum Programmieren. |
| USB-Kabel (Netzteil) 300 mm | 2 |
Dient zum Anschluss an das USB-Ladegerät und zum Laden der Batterien. |
USB-Ladegerät (1-Port, 15 W) |
2 |
Wird zum Laden des Controllers und der Akkus verwendet. |
