Eine Einführung in Dex: Der V5RC Push Back Hero Bot
Jedes Jahr wird ein Hero Bot auf Basis des V5 Competition Starter Kit entwickelt, um den Teams einen Ausgangspunkt für die Teilnahme am aktuellen VEX V5 Robotics Competition (V5RC) Spiel zu bieten. Die Hero Bots werden aus den Teilen des Competition Kits so konstruiert, dass der Roboter am Ende der Saison zerlegt und im nächsten Jahr mit demselben Kit zum Hero Bot umgebaut werden kann.
Erfahrene Teams sind in der Lage, schnell einen Roboter zusammenzubauen, um die Spieldynamik zu untersuchen. Neue Teams können den Hero Bot nutzen, um wertvolle Konstruktionsfähigkeiten zu erlernen und einen Roboter zu erhalten, den sie individuell anpassen können, um früh in der Saison an Wettbewerben teilzunehmen.
Dex ist der Hero Bot für den V5RC Push Back 2025-2026. Auf dieser Seite finden Sie weitere Informationen zum Spiel und seinen Spielregeln.
Die im gesamten ArtikelSpieldefinitionen sowie noch detailliertere Informationen zu den Spielregeln und der Punktevergabe finden im Spielhandbuch für V5RC Push Back.
Bau des Helden-Bots
Schräge Ansicht des V5 Dex Hero Bot-Builds.
Sie können die Bauanleitung befolgen, um Dex, den Heldenbot dieser Saison, aus Ihrem V5 Competition Starter Kit zu bauen.
Ein Screenshot der Beschreibung von Session 2 aus dem Wettbewerb 101: V5RC Push Back STEM Lab, der rechts einen Schritt aus der Bauanleitung zeigt. Die Beschreibung auf der linken Seite lautet: Baue deinen ersten Roboter: Am Ende dieser Session wirst du Dex, den Heldenroboter für das diesjährige Spiel, gebaut haben!
Vorschläge, wie Sie den Aufbau innerhalb Ihres Teams aufteilen können, finden Sie Session 2: Building Your First Robot der Competition 101: V5RC Push Back STEM Lab Unit. Die Aktivitäten dieser Sitzung sind in stationsbasierte Erkundungen unterteilt, sodass alle Teammitglieder während der Konstruktion jeder Phase von Dex eingebunden werden können.
Scoring-Funktionen
Es gibt viele Möglichkeiten, in V5RC Push Back Punkte zu erzielen! Sehen Sie sich das Video auf dieser Seite an, um einen Überblick über die Punktevergabe und das Spiel zu erhalten. Lesen Sie die Spielanleitung für detailliertere Informationen zur Punktevergabe.
Die Spielsteine ​​für das V5RC Push Back-Spiel sind im Inneren eines Loaders abgebildet.
Blöcke
Dex sammelt Punkte, indem er auf dem V5RC Push Back Field in den vier Toren Blocks erzielt. Dex kann Blöcke mit seinem Einlass aufnehmen und sie mit seinem Förderband zu einem Ziel transportieren. Die Blöcke befinden sich sowohl auf dem Spielfeld als auch in Ladern entlang der Spielfeldwände.
Das Center Goal wird auf dem Spielfeld des V5RC Push Back angezeigt.
Center Goals
Das Center Goal befindet sich in der Mitte des Spielfelds. Das Center Goal hat einen oberen und einen unteren Bereich, in die Dex Blocks ausführen kann. Jeder Abschnitt kann bis zu sieben Blöcke gleichzeitig aufnehmen. Allianzen können zusätzliche Punkte sammeln, indem sie die Mehrheitskontrolle über eines der beiden zentralen Ziele erlangen.
Long Goal wird auf dem Spielfeld des V5RC Push Back angezeigt.
Langfristige Ziele
Die langen Tore befinden sich auf beiden Seiten des Spielfelds. Jedes der langen Tore kann bis zu 14 Blöcke gleichzeitig aufnehmen. Die Long Goals haben einen markierten Mittelteil. Die Allianz, die die Mehrheit der Blöcke im mittleren Bereich eines Langziels besitzt, kann zusätzliche Punkte erzielen.
Der Dex Hero Bot ist in seiner Allianz-Parkzone geparkt zu sehen.
Parkzone
In den letzten Spielminuten kann Dex in der entsprechenden Alliance Park Zone parken, um zusätzliche Punkte zu erzielen. Zwei Hero Bots passen in die Parkzone.
Designmerkmale
Dex ist als Ausgangspunkt für einen Wettbewerbsroboter gedacht und soll Schülern, Lehrern und Trainern helfen, schnell einen Roboter zu bauen, um das Spiel zu verstehen. Daher kann Dex mit dem integrierten Drive-Programm auf dem V5 Brain gesteuert werden. Es kann einige, aber nicht alle Aufgaben im V5RC Push Back Game erfüllen.
Dieser Helden-Bot verfügt über einige Schlüsselfunktionen, die es ihm ermöglichen, Aufgaben im Spiel zu erledigen:
Ansicht des Dex-Aufbaus von unten, um die 2 Motoren hervorzuheben, die seine 2 Antriebsräder direkt antreiben.
2-Motoren-Antriebsstrang
Dex verfügt über einen Vierrad-Zweimotorenantrieb, der es dem Hero Bot ermöglicht, sich auf dem V5RC Push Back-Spielfeld mühelos zu bewegen.
Eine Vorderansicht von Dex, bei der der Fördermechanismus hervorgehoben ist.
Förderband
Das Fördersystem auf Dex verwendet eine Vielzahl von Kettengliedern sowie Förderbandeinsätze. Dies hilft dem Helden-Bot, Blöcke auf dem Spielfeld anzuheben und sie in die vier verschiedenen Tore zu befördern. Die Einsätze halten die Blöcke an ihrem Platz, während sie auf dem Förderband nach oben transportiert werden, um gerillt zu werden.
Eine Vorderansicht von Dex, wobei der Zahnradantriebs-Einzugsmechanismus unterhalb des Förderbandes hervorgehoben ist.
Zahnradantriebseinlass
Dex' Aufnahmesystem nutzt mehrere Zahnradgetriebe, Gummibänder und Kettenglieder, um die Blöcke auf dem Feld zu greifen und sie hoch genug vom Boden abzuheben, damit sie das Förderband erreichen. Die Kettenglieder werden vom Getriebe getragen und bewegen die 2,75-Zoll-Räder, das Ganze wird von einem einzigen Motor angetrieben.
Modifizierung von Dex
Dex kann so angepasst werden, dass seine Leistung auf die Strategie Ihres Teams abgestimmt ist. Beispielsweise könnte Dex' Fähigkeit, Blöcke zu greifen, durch eine Modifizierung der Aufnahme effektiver gestaltet werden.
Screenshot der Beschreibung von Session 5 aus dem Wettbewerb 101: V5RC Push Back STEM Lab. Rechts ist Dex neben Ersatzteilen für den V5 und einem Schraubenschlüssel abgebildet, links steht in der Beschreibung: „Verbesserung Ihres Roboters: In dieser Sitzung dreht sich alles um Iteration.“
Schauen in Session 5: Improving Your Robot in the Competition 101: V5RC Push Back STEM Lab nach, um einen Prozess zu finden, der Ihnen bei der Modifizierung des Hero Bot hilft. In dieser Session wird erläutert, wie man durch kollaborative, datenbasierte Entscheidungen schrittweise Verbesserungen an einem Roboter vornehmen kann.
