Umbenennung des VEX AIR Drohnen-Controllers
Der VEX AIR Drohnen-Controller kann umbenannt werden, was die Identifizierung der einzelnen Controller erleichtert.
Benennung des Controllers
Ein Screenshot in Nahaufnahme der oberen rechten Ecke der VEXcode AIR Toolbar zeigt das Controller-Symbol grün, was darauf hinweist, dass der Controller angeschlossen ist.
Während der Controller angeschlossen ist, wählen Sie das Symbol Controlleraus.
Weitere Informationen zum Verbinden des Controllers mit VEXcode AIR, finden Sie hier.
Unterhalb des verbundenen grünen Controller-Symbols ist das Dialogfenster „Controller“ geöffnet. In der ersten Zeile steht „Controller Name VEX AIR“, wobei rechts daneben das Bearbeitungssymbol, das einen Stift auf Papier zeigt, hervorgehoben ist.
Wählen Sie die Option Bearbeiten neben dem aktuellen Namen des Controllers.
Es erscheint ein Dialogfeld mit der Aufschrift „Controller-Name“ und einem Textfeld zur Eingabe des gewünschten Controller-Namens. Unten rechts ist eine Schaltfläche „Aktualisieren“ hervorgehoben.
Aktualisieren Sie den Namen und wählen Sie dann Updateaus.
Hinweis: Leerzeichen werden nicht akzeptiert. Verwenden Sie Unterstriche, um Wörter zu trennen. Die maximale Länge beträgt 7 Zeichen.
umbenannt: controller info.png
Der aktualisierte Controllername wird Ihnen nun angezeigt, wenn das Symbol Controller ausgewählt ist.
