Mit dem Code Viewer in VEXcode AIR können Benutzer das Textäquivalent ihres Blocks-Projekts anzeigen und die Projektänderungen in Echtzeit beobachten.
Öffnen und Schließen des Code-Viewers
Wählen Sie in einem Blocks-Projekt das Code Viewer-Symbol in der oberen rechten Ecke aus.
Das Code Viewer-Fenster zeigt die Python-Version des Blocks-Projekts an.
Blenden Sie das Code-Viewer-Fenster aus, wenn Sie fertig sind, indem Sie den rechten Pfeil neben dem Hilfesymbol auswählen.
Anzeigen von Änderungen im Code-Viewer
Beim Hinzufügen, Ändern oder Entfernen von Blöcken aus einem Projekt wird der Code Viewer aktualisiert.
Dieses Video zeigt, wie sich der Parameter des-Abnahme- Blocks von '500' auf '800' ändert und wie sich der entsprechende Parameter im Code Viewer von 500 mm auf 800 ändert. Anschließend wird ein weiterer Block unter dem Blocktake offhinzugefügt und der passende Python-Befehl erscheint im Code Viewer unter dem vorhandenen take_off.
