Zugriff auf die Hilfe in VEXcode AIR
Für jeden einzelnen Block oder Befehl in VEXcode ist Hilfe verfügbar, die zeigt, was sie tun und wie sie verwendet werden.
Zugriff auf die Blocks-Hilfe
Ein Screenshot in Nahaufnahme zeigt die obere rechte Seite der VEXcode AIR Toolbar, wobei das Fragezeichen-Hilfesymbol unterhalb der Schaltflächen „Teilen“ und „Feedback“ hervorgehoben ist.
Um die Hilfe für einen Block zu öffnen, wählen Sie das Hilfesymbol aus.
Die VEXcode AIR Toolbox, wobei der Startblock hervorgehoben ist.
Wählen Sie einen Block in der Toolbox aus.
Screenshot der VEXcode AIR-Benutzeroberfläche, auf dem die Hilfe geöffnet ist und der Hilfeeintrag für den Startblock auf der rechten Seite des Bildschirms sichtbar ist.
Die Hilfe für diesen Block wird geöffnet.
Rechts neben VEXcode AIR befindet sich ein Hilfefenster, das den vollständigen Eintrag für den Start anzeigt, einschließlich einer Beschreibung, eines Bildes des Blocks, einer Parametertabelle und eines Beispielcode-Ausschnitts.
Die Hilfe wird Ihnen sagen:
  • Was der Block macht.
  • Welche Parameter der Block verwenden kann.
  • Ein Beispiel für die Verwendung des Blocks.
Im oberen Bereich des Hilfefensters ist das Schlosssymbol in der entsperrten Position hervorgehoben, unterhalb des Wortes „Hilfe“.
Um die Hilfe für einen bestimmten Block zu sperren, wählen Sie das Symbol Sperren in der oberen linken Ecke des Hilfefensters aus. Sobald die Sperre aufgehoben ist, bleibt die Hilfe so lange beim selben Eintrag aktiv, bis sie aufgehoben wird.
Dies ist hilfreich, wenn Sie versuchen, ein Blockbeispiel im Arbeitsbereich nachzubauen, da Sie sich das Referenzbeispiel während des gesamten Projektaufbaus ansehen können.
Um die Hilfe für einen anderen Block anzuzeigen, wählen Sie das Symbol Sperre erneut aus, um es zu entsperren, und wählen Sie dann einen Block aus.
Kontextmenü für einen VEXcode-Block per Rechtsklick. Die Option „Hilfe blockieren“ ist schwarz hervorgehoben.
Sie können auch auf die Hilfe für einen Block zugreifen, der sich im Arbeitsbereich befindet.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Block, um das Kontextmenü zu öffnen, und wählen Sie dann Blockhilfeaus.
Zugriff auf die Python-Hilfe
Um die Hilfe für einen Befehl zu öffnen, wählen Sie das Hilfesymbol aus.
Die VEXcode Python-Schnittstelle zeigt eine hervorgehobene Codezeile an: drone.move_for(angle=90, distance=1000, units=MM, velocity=50).
Wählen Sie einen Befehl in der Toolbox aus.
Die VEXcode-Python-Schnittstelle wird neben der Hilfe-Seitenleiste angezeigt, die Verwendungsinformationen für den Befehl move_for bereitstellt. Im Hilfeteil wird die Funktion des Blocks, seine Verwendung, die verfügbaren Parameter und ein Beispiel beschrieben.
Die Hilfe für diese Methode wird geöffnet.
Nahaufnahme des VEXcode-Python-Hilfeabschnitts für den Befehl move_for. Die Parameter werden ausführlich erklärt, einschließlich Definitionen für Richtung, Entfernung, Geschwindigkeit und Einheiten.
  • Was die Methode bewirkt.
  • Welche Parameter die Methode verwenden kann und in welcher Reihenfolge sie geschrieben werden.
  • Ein Beispiel für die verwendete Methode.
    • Hinweis: Python-Beispiele werden in Form von kopierbaren Code-Snippets bereitgestellt. Wählen Sie die Schaltfläche Kopieren unten rechts im Beispiel aus, um den Code zu kopieren und in den Arbeitsbereich einzufügen.
Um die Hilfe für einen bestimmten Befehl zu sperren, wählen Sie das Symbol Sperren in der oberen linken Ecke des Hilfefensters aus. Sobald die Sperre aufgehoben ist, bleibt die Hilfe so lange beim selben Eintrag aktiv, bis sie aufgehoben wird.
Um die Hilfe für einen anderen Befehl anzuzeigen, wählen Sie das Symbol Sperre erneut aus, um es zu entsperren, und wählen Sie dann einen Befehl aus.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Kontextmenü in der VEXcode-Python-Schnittstelle. Die Option „Befehlshilfe“ ist schwarz hervorgehoben.
Sie können auch auf die Hilfe für einen Befehl zugreifen, der sich im Arbeitsbereich befindet.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Methode des Befehls, um das Kontextmenü zu öffnen, und wählen Sie dann Befehlshilfeaus.
