Vor dem Start der VEX AIR Drohne ist es wichtig, eine sichere Umgebung zu schaffen und sicherzustellen, dass alle Anwesenden vorbereitet sind. Dieser Leitfaden zeigt Ihnen, wie Sie Ihre Drohne inspizieren, das Fluggebiet vorbereiten und Personen und die Umgebung schützen.
Drohne untersuchen
Vor jedem Flug sollte die Drohne auf Anzeichen von Beschädigung oder Verschleiß überprüft werden. Selbst kleine Probleme, wie ein gerissener Propeller oder ein lockerer Landefuß, können zu instabilem Flug, verminderter Leistung oder Sicherheitsrisiken führen. Eine kurze Inspektion trägt dazu bei, sicherzustellen, dass die Drohne für einen sicheren Betrieb bereit ist.
Vor dem Flug müssen die an der Drohne installierten Propeller überprüft werden. Sollten einzelne Rotorblätter verbogen, abgesplittert, rissig oder anderweitig beschädigt sein, müssen sie vor dem Flugversuch ausgetauscht werden. Beschädigte Propeller können die Flugstabilität beeinträchtigen und das Risiko von Verletzungen oder weiteren Schäden an der Drohne erhöhen.
Vor dem Flug sollten die Landefüße der Drohne auf Risse, Verbiegungen oder lose Teile überprüft werden. Beschädigte Landefüße können zu instabilen Starts oder harten Landungen führen, was ein Umkippen oder weitere Schäden zur Folge haben kann. Ersetzen Sie vor der Benutzung alle beschädigten oder defekten Füße.
Bereiten Sie das Fluggebiet vor
Vor jedem Flug muss unbedingt ein sicherer und geschützter Flugbereich in Innenräumen eingerichtet werden, in dem sich keine Haustiere, Personen oder Hindernisse befinden. Lesen Sie diesen Artikel für ausführlichere Informationen zur Einrichtung Ihres Raumes für einen sicheren Flug.
Die VEX AIR Drohne ist nicht für den Außeneinsatz konzipiert, da Wind, unebene Oberflächen und Hindernisse in der Umgebung die Stabilität oder die Kontrolle durch den Piloten beeinträchtigen können. Das Fliegen im Freien erhöht zudem das Risiko von Unfällen und Schäden an der Drohne oder der Umgebung.
Stellen Sie sicher, dass rund um die Drohne in alle Richtungen ein Freiraum von mindestens 1,5 Metern vorhanden ist. Dies umfasst alles von anderen Menschen bis hin zu Wänden, Möbeln und anderem Schutt.
Dieser Raum trägt dazu bei, Kollisionen beim Start, Flug und bei der Landung zu vermeiden. Schon geringfügige Hindernisse können dazu führen, dass die Drohne vom Kurs abweicht oder abstürzt. Durch den nach unten gerichteten Luftstrom der Propeller, der mit Hindernissen wie Tischen oder Stühlen interagiert, können beabsichtigte Flugbewegungen ausgelöst werden.
Vergewissern Sie sich, dass über der Drohne mindestens 3 Fuß Freiraum vorhanden sind. Deckeneinrichtungen wie Lampen, Ventilatoren oder hängende Dekorationen können den Flug behindern oder bei einem Aufprall beschädigt werden. Die Durchfahrtshöhe ist besonders wichtig beim Start und Aufstieg, wenn die Drohne schnell aufsteigt.
Stellen Sie sicher, dass die Drohne auf einer ebenen Fläche starten kann. Die Drohne kann auf unebenem Untergrund nicht starten.
Entfernen Sie lose oder leichte Gegenstände – wie Papier, Stoff oder Plastikbecher – aus der Flugzone. Der nach unten gerichtete Luftstrom der Drohnenpropeller (sogenannter Propellerstrahl) ist stark genug, um Gegenstände aufzuwirbeln und zu verstreuen, was die Sensoren oder die Flugbahn der Drohne beeinträchtigen könnte.
Alle bereitmachen
Sicheres Fliegen bedeutet mehr als nur die Drohne vorzubereiten; es bedeutet auch, sicherzustellen, dass alle in der Nähe ebenfalls bereit sind. Lange Haare, weite Kleidung oder eine unachtsame Handhaltung können zu Unfällen führen, wenn sie mit den sich drehenden Propellern der Drohne in Berührung kommen. Durch einfache Vorsichtsmaßnahmen kann die Sicherheit aller Anwesenden während des Fluges gewährleistet werden.
Lange Haare sollten vor jedem Flug fest zusammengebunden werden. Propeller drehen sich mit hoher Geschwindigkeit und können sich unerwartet in Haaren verfangen.
Niemand sollte die Drohne berühren oder sich ihr nähern, solange sie aktiv ist, insbesondere nicht während des Starts oder der Landung. Schon eine leichte Berührung mit den sich drehenden Propellern kann zu Verletzungen führen oder das Gleichgewicht der Drohne stören.
Alle Piloten müssen wissen, wie der Notstopp der Drohne aktiviert wird. Durch gleichzeitiges Drücken der Tasten Propeller Lock und Takeoff & Land werden die Motoren sofort abgeschaltet und die Drohne stürzt zu Boden. Dies ist eine wichtige Sicherheitsfunktion, die Verletzungen oder Schäden verhindern kann, falls die Drohne unerwartet reagiert.
Alle Piloten sollten auch die Propellerblockierung verstehen. Wenn die Propellersperre aktiviert ist, wird verhindert, dass sich die Motoren und Propeller der Drohne drehen. Die Propellerverriegelung sollte eingerastet sein:
- Vor dem Tragen oder Hantieren mit einer eingeschalteten Drohne, um Verletzungen oder Schäden an der Drohne zu vermeiden.
- Beim Testen von Projekten, bei denen die Drohne nicht fliegen muss (um die Bewegung der Drohne zu deaktivieren).
Um mehr über die Propellerverriegelung zu erfahren, diesen Artikel.
Beachten Sie die Flugsicherheitsrichtlinien.
- Halten Sie die Drohne stets fünf Fuß von Menschen und Tieren entfernt.
- Halten Sie die Drohne stets in Sichtweite.
- Lesen Sie diesen Artikel, um mehr über die Aufrechterhaltung einer sicheren Flugumgebung zu erfahren.
- Lesen Sie diesen Artikel, um mehr über sichere Unterrichtsverfahren zur Unterstützung des Lernens mit VEX AIR zu erfahren.
