Sollte der VEX AIR Drohnencontroller nicht mehr reagieren, befolgen Sie je nach Art des Problems die unten stehende, geeignete Methode:
Nicht reagierender Bildschirm
Wenn der Bildschirm des Controllers nicht reagiert, halten Sie die Taste Power gedrückt, bis die LED-Anzeige weiß zu blinken beginnt, und lassen Sie sie dann los. Dadurch wird der Controller heruntergefahren.
Netzschalter reagiert nicht
Wenn die Taste Power des Controllers nicht reagiert, stecken Sie einen dünnen Gegenstand (z. B. eine Büroklammer) in das kleine Loch auf der Rückseite des Controllers und drücken Sie die Reset-Taste im Inneren. Schalten Sie den Controller nach dem Ausschalten wieder ein.
