Mit der Zeit können die Landefüße der VEX AIR Drohne durch wiederholte Starts und Landungen, insbesondere auf unebenen Oberflächen, verschleißen oder beschädigt werden. Wenn die Füße Risse aufweisen, deformiert sind oder übermäßig abgenutzt sind, bieten sie möglicherweise keinen stabilen Halt mehr und dämpfen Stöße nicht mehr richtig ab.
Landefüße sollten ersetzt werden, wenn:
- Das Material ist sichtbar gerissen oder gespalten
- Die Füße sind gekrümmt, abgeflacht oder sitzen nicht mehr bündig
- Beim Ruhezustand der Drohne ist ein deutliches Wackeln oder eine Instabilität erkennbar.
- Bei der Landung treten verstärkte Vibrationen oder Geräusche auf
Der Austausch abgenutzter Landefüße trägt zur Aufrechterhaltung der Flugstabilität bei, reduziert die Aufprallbelastung anderer Komponenten und gewährleistet gleichmäßige Starts und Landungen.
Wichtig: Stellen Sie sicher, dass die Drohne ausgeschaltet und der Akku entfernt ist, bevor Sie einen Landefuß entfernen oder anbringen.
Entfernen eines Landefußes
Um einen Landefuß zu entfernen, ziehen Sie ihn gerade aus dem Schlitz im Propellerschutz.
Installieren eines Landefußes
Um einen Landefuß zu installieren, stecken Sie ihn fest in den Schlitz im Propellerschutz, bis er vollständig sitzt.
