Wenn eine VEX AIR Drohne ungleichmäßig fliegt, vibriert oder an Auftrieb verliert, kann dies an beschädigten oder verschmutzten Propellern liegen. Im Laufe der Zeit können sich an Propellern Ablagerungen wie Haare oder Fäden ansammeln oder sie können Absplitterungen und Dellen erleiden, die die Flugleistung beeinträchtigen. In dieser Anleitung wird erläutert, wie Propeller entfernt und installiert werden, damit sie gereinigt oder ersetzt werden können.
Wichtig: Stellen Sie sicher, dass die Drohne ausgeschaltet und der Akku entfernt ist, bevor Sie einen Propeller entfernen oder montieren.
Entfernen eines Propellers
Während Sie den Propeller festhalten, lösen Sie die beiden darunter befindlichen Schrauben.
Sobald die Schrauben entfernt sind, kann der Propeller entfernt werden.
Wichtig: Den Propeller immer durch direktes Anheben nach oben entfernen. Durch schräges Ziehen können der Motor oder die Propellerwelle beschädigt werden.
Reinigen oder Ersetzen eines Propellers
Mit der Zeit können sich Haare, Schnüre oder andere Ablagerungen um die Basis der Propeller wickeln. Um diese Ablagerungen zu entfernen, verwenden Sie eine Pinzette oder eine weiche Bürste, um sämtliches Material vorsichtig von der Propellerwelle oder dem Sockel zu entfernen.
Wenn ein Propeller Anzeichen einer Beschädigung aufweist, muss er möglicherweise ersetzt werden. Zu den Schadensindikatoren zählen:
- Abgesplitterte oder verbeulte Kanten
- Sichtbare Risse oder Spannungsspuren
- Verbogene oder verzogene Klingen
- Ungewöhnliche Vibrationen während des Fluges
Installieren eines Propellers
Bevor Sie den Propeller auf den Stift des Motors montieren, stellen Sie sicher, dass die Blätter richtig ausgerichtet sind. Der Pfeil auf dem Propeller sollte in die gleiche Richtung zeigen wie der Pfeil auf der Drohne.
Um einen Propeller zu installieren, positionieren Sie ihn auf dem Stift des Propellermotors und achten Sie darauf, dass die Befestigungslöcher richtig ausgerichtet sind.
Setzen Sie die Schrauben in die Befestigungslöcher ein und ziehen Sie sie fest.
Die Schrauben sind vollständig festgezogen, wenn sich der Propeller zusammen mit dem Schraubendreher zu drehen beginnt.
