Die VEX AIR Drohne wird mit insgesamt vier Akkus geliefert: jeweils zwei Akkus mit 900 mAh und 1200 mAh. Jeder Akku funktioniert hinsichtlich Flugzeit und Leistung etwas anders. Diese Anleitung erklärt, wie man die Batterien auflädt, ihre Kontrollleuchten abliest und sie vor dem Indoor-Flug richtig einsetzt und danach wieder entfernt.
Laden einer Batterie
Um einen Akku aufzuladen, schließen Sie ihn über den USB-C-Anschluss an eine Stromquelle an. Die Kontrollleuchten beginnen während des Ladevorgangs zu blinken, um den aktuellen Batteriestand anzuzeigen, wie in dieser Animation dargestellt. Drohnenakkus laden in der Regel in weniger als 50 Minuten mit den mitgelieferten USB-Kabeln und Ladestationen
Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, leuchten alle vier Kontrollleuchten durchgehend grün. Die Batterien sollten vom Stromnetz getrennt werden, sobald sie vollständig geladen sind. (Das Aufladen über Nacht wird NICHT empfohlen.)
Sie können in Ihrem Raum eine Ladestation einrichten, um alle Ladematerialien beisammenzuhalten. Achten Sie darauf, dass sich die Akkuladebereiche auf stabilen, nicht brennbaren Oberflächen außerhalb des Indoor-Flugbereichs befinden. Die Ladeflächen sollten frei von Papier, Stoff und Lösungsmitteln sein.
Hinweis: Verwenden oder laden Sie keine Batterie die aufgebläht, überhitzt, auslaufend oder in irgendeiner Weise beschädigt erscheint. Überprüfen Sie die Batterien nach jedem Absturz unbedingt auf Beschädigungen.
Kontrollleuchten
Die Batterie verfügt über vier Kontrollleuchten, die den aktuellen Ladezustand der Batterie anzeigen.
Um den Status Ihrer Batterie anzuzeigen, drücken Sie die Taste auf der Batterie, um die Anzeigeleuchten einzuschalten. In dieser Animation leuchten nach dem Drücken der Taste drei Kontrollleuchten auf, was bedeutet, dass der Akku zu 50–75 % geladen ist.
Jedes Licht stellt ungefähr 25 % der Gesamtladung dar, wie unten gezeigt:
- 1 Licht – 0–25 % Ladung
- 2 Lichter – 25–50 % Ladung
- 3 Lichter – 50–75 % Ladung
- 4 Lichter – 75–100 % Ladung
Batteriegrößen
Das VEX AIR Kit enthält zwei Arten von Drohnenakkus: einen 1200-mAh-Akku und einen 900-mAh-Akku.
- 900 mAh — Bietet eine durchschnittliche Flugzeit von etwa 7,5 Minuten.
- 1200 mAh — Bietet eine durchschnittliche Flugzeit von ca. 9,5 Minuten bei voller Ladung.
Die tatsächliche Flugzeit kann je nach Art der Nutzung der Drohne variieren, z. B. ob sie Gegenstände transportiert, häufig schwebt oder kontinuierlich fliegt. Durch die zwei Akkuoptionen können Sie je nach Aktivität den passenden Akku auswählen.
Einlegen einer Batterie
Zum Einsetzen des Akkus halten Sie ihn so, dass der Pfeil Up nach oben zeigt und auf die Drohne gerichtet ist. Schieben Sie ihn dann gerade in das Akkufach, bis er einrastet.
Hinweis : Einlegen des Akkus wird die Drohne automatisch eingeschaltet.
Entfernen einer Batterie
Zum Entfernen des Akkus schalten Sie die Drohne zuerst vollständig aus. Greifen Sie dann die Lasche am Akku und ziehen Sie ihn vorsichtig gerade aus dem Akkufach heraus.
