Mit der Zeit können sich an den Rädern des VEX AIM Codierungsroboters Staub, Haare oder anderer Schmutz ansammeln, was die Leistung beeinträchtigt. Dieser Artikel beschreibt, wie man ein Rad sicher demontiert, reinigt und wieder anbringt.
Reinigung eines VEX AIM-Rades
1. Stecken Sie einen Sechskantschlüssel in die Mitte der Radnabenkappe. Halten Sie mit der anderen Hand das Rad fest, um zu verhindern, dass es sich dreht.
2. Drehen Sie den Sechskantschlüssel gegen den Uhrzeigersinn, um die Radkappe zu lösen und abzuschrauben.
3. Radkappe abnehmen und beiseitelegen.
4. Das Rad von der Achse abnehmen.
Zum Reinigen des Rades können Sie alle in Ihrem Klassenzimmer verfügbaren Werkzeuge verwenden. Einige hilfreiche Optionen sind:
- Ein feuchtes Papiertuch oder Reinigungstuch, um oberflächlichen Schmutz zu entfernen.
- Eine weiche Bürste, zum Beispiel eine Zahnbürste oder ein Strohhalmreiniger, um Ablagerungen um die Walzen herum zu lösen.
- Pfeifenreiniger oder Wattestäbchen (Q-Tips) zum Reinigen kleiner Zwischenräume.
- Büroklammern, Plastikpinzetten oder Klebeband zum Herausziehen von Haaren oder Fäden.
- Falls verfügbar, Druckluft verwenden, um Staub und Schmutz aus schwer zugänglichen Bereichen zu entfernen.
Stellen Sie sicher, dass sich die Rollen frei drehen können und dass sich nichts um sie oder die Achse verklemmt hat.
5. Nach der Reinigung das Rad wieder auf die Achse schieben und darauf achten, dass die konkave Seite nach außen zeigt.
Wichtig: Das Rad muss vollständig trocken sein, bevor Sie es wieder am Roboter befestigen.
6. Halten Sie das Rad fest und setzen Sie die Radkappe in die konkave Mitte ein. Während das Rad weiterhin festgehalten wird, führen Sie den Inbusschlüssel in die Mitte der Radkappe ein.
7. Die Radkappe durch Drehen des Inbusschlüssels im Uhrzeigersinn festziehen.
Um festzustellen, ob eine Radkappe ausreichend festgezogen ist, drehen Sie den Inbusschlüssel, ohne das Rad festzuhalten. Wenn sich das Rad zusammen mit dem Inbusschlüssel dreht, bedeutet das, dass die Radkappe fest sitzt.
