Blockiert Tastatur-Navigationsverknüpfungen in VEXcode AIM (experimentell)
Mit der Tastatur können Sie durch alle Teile von VEXcode AIM Blocks navigieren und sie steuern. Dieser Artikel beschreibt die verschiedenen Arten der Tastaturnavigation und bietet Referenztabellen für jede Tastenkombination.
Tastaturnavigation aktivieren
Abkürzung Windows Mac
Tastaturnavigation aktivieren/deaktivieren Strg + Umschalt + K Strg + Umschalt + K
Hinweis: Möglicherweise müssen auf Ihrem Gerät bestimmte Eingabehilfeneinstellungen aktiviert werden, bevor Sie die Tastaturnavigation verwenden können.
Navigationsmodi
Bei der Verwendung der Tastatur gibt es drei Arten von Navigationsmodi:
  • Mit der Cursornavigation können Sie auswählen, wo Blöcke platziert werden sollen, indem Sie einen Cursor über den Arbeitsbereich bewegen.
  • Arbeitsbereichsnavigation ermöglicht Ihnen die Navigation zwischen Stapeln und isolierten Blöcken im Arbeitsbereich.
  • Mit der Stapelnavigation können Sie sich durch einzelne Blöcke innerhalb eines Stapels bewegen oder eine Position zwischen ihnen auswählen.
Welcher Auswahlmodus aktiv ist, erkennen Sie an der Darstellung der Hervorhebungskontur im VEXcode, wie unten dargestellt.
Cursor-Navigation Arbeitsbereichsnavigation Stack-Navigation
Ein Stapel von Blöcken, der mit einem "Beim Start"-Block beginnt. Über dem obersten Block erscheint eine orangefarbene horizontale Linie.
Ein Stapel von Blöcken, der mit einem "Beim Start"-Block beginnt. Ein orangefarbener Rand umgibt den gesamten Stapel, wobei zwischen dem Rand und den Blöcken ein Abstand besteht.
Hinweis Im Arbeitsbereichsnavigationsmodus wird ein kleiner Abstand zwischen den Blöcken im Hervorhebungsrahmen sichtbar sein.
Ein Stapel von Blöcken, der mit einem "Beim Start"-Block beginnt. Ein eng anliegender orangefarbener Rand umgibt den gesamten Stapel.
Hinweis :Im Stapelnavigationsmodus befindet sich das Hervorhebungsfeld direkt neben den Blöcken.
Navigationsmodi ändern
Zwischen Navigationsmodi wechseln A / D A / D
Cursornavigation
Mithilfe der Cursornavigation können Sie auswählen, wo im Arbeitsbereich ein Block platziert werden soll.
Cursorposition bewegen Umschalt + W / A / S / D Umschalt + W / A / S / D
Cursorposition speichern Eingeben Zurückkehren
Mithilfe der Arbeitsbereichsnavigation können Sie auswählen, welcher Blockstapel im Arbeitsbereich verschoben oder bearbeitet werden soll.
Scrolle vertikal durch die Blockstapel W / S W / S
Stapelnavigation
Mithilfe der Stapelnavigation können Sie auswählen, welcher Block bearbeitet werden soll oder wo Blöcke in einem Stapel eingefügt oder entfernt werden sollen.
Stapel eingeben D D
Navigieren Sie Blöcke innerhalb eines Stapels. W / S W / S
Position speichern Eingeben Zurückkehren
Werkzeugkasten
Werkzeugkasten öffnen T T
Werkzeugkasten durchsuchen S (W / S zum Scrollen) S (W / S zum Scrollen)
Blockauswahl in der Werkzeugpalette starten D D
Block zum Arbeitsbereich hinzufügen Eingeben Zurückkehren
Hinweis: Wenn im Cursor- oder Stapelnavigationsmodus keine Position gespeichert wurde, wird jeder zum Arbeitsbereich hinzugefügte Block an der Standardposition auf der linken Seite des Arbeitsbereichs platziert.
Blöcke lösen
Um einen Block oder eine Gruppe von Blöcken von einem Stapel zu lösen, rufen Sie die Stapelnavigation auf und verschieben Sie die Auswahl direkt über den Block, den Sie lösen möchten. Dieser Block und alle Blöcke darunter werden gemeinsam abgetrennt.
Ausgewählte(n) Block(e) abtrennen X X
Blockparameter bearbeiten
Block aus der Stapelnavigation eingeben D D
Blockparameter verlassen A A
Zwischen Parametern navigieren W / S W / S
Geben Sie den Textparameter ein D x2 D x2
Exit-Parameter A A
Exit-Text-Parameter A x2 A x2
Bearbeitungsparameter beginnen Eingeben Zurückkehren
Scrollparameteroptionen W / S W / S
Parameterbearbeitung bestätigen Eingeben Zurückkehren
Projektkontrollen
Aktion Windows Mac
Projekt starten Strg + Eingabe ⌘ + Zurück
Stoppprojekt Strg + E ⌘ + E
Hilfe öffnen Strg + H ⌘ + H
