Verbinden von VEX AIM mit VEXcode AIM – Tablet
Um mit dem Codieren mit dem VEX AIM Coding Robot zu beginnen, müssen Sie ihn zunächst mit VEXcode AIM verbinden. Auf Tablets kann der Roboter nur über Bluetooth verbunden werden. Befolgen Sie die nachstehenden Schritte, um den Roboter zu verbinden.
Mit einem Roboter verbinden
Die Rückseite des Roboters mit dem hervorstehenden Einschaltknopf. Der Knopf befindet sich auf der Rückseite des Roboters unterhalb des Anschlusses für ein USB-C-Kabel.
Schalten Sie den Roboter ein, indem Sie den Netzschalter auf der Rückseite des Roboters drücken.
Die VEXcode AIM-Schnittstelle auf einem Tablet-Gerät zeigt die geöffnete Motion-Schublade mit verschiedenen aufgelisteten Bewegungsblöcken.
Öffnen Sie VEXcode AIM.
Ein VEXcode-Projekt, bei dem das Roboter-Menü in der Symbolleiste hervorgehoben ist.
Wählen Sie das Symbol Robot in der oberen rechten Ecke.
Ein Verbindungsstatusdialog zeigt an, dass kein Roboter verbunden ist. Am unteren Rand des Fensters ist eine blaue Schaltfläche mit der Bezeichnung „Über Bluetooth verbinden“ hervorgehoben.
Wählen Sie im Menü Über Bluetooth verbinden.
Ein Dialogfeld mit dem Titel „Wählen Sie einen VEX AIM-Roboter aus“, in dem der Roboter mit der Bezeichnung AIM_5 in einem hellblauen Auswahlfeld hervorgehoben ist.
Es öffnet sich ein Fenster mit den verfügbaren Robotern. Wählen Sie Ihren Roboter aus.
Im selben Dialogfeld ist nun AIM_5 ausgewählt, wobei die Schaltfläche „Verbinden“ unten blau hervorgehoben ist.
Wählen Sie dann Verbinden.
Es wird eine Eingabeaufforderung für den Funkverbindungscode angezeigt, die lautet: „Geben Sie den 4-stelligen Funkverbindungscode ein, der auf dem VEX-Roboter angezeigt wird“, wobei zur Eingabe der Zahlen ein leeres Dialogfeld zur Verfügung steht.
Wenn Sie den Roboter zum ersten Mal mit diesem Gerät verbinden, wird in VEXcode AIM ein Popup angezeigt. Sie werden aufgefordert, einen Code auf dem Bildschirm Ihres Roboters einzugeben.
Auf dem Roboterbildschirm wird die Eingabeaufforderung „Bluetooth-ID 5938“ angezeigt.
Der 4-stellige Code wird auf dem Bildschirm des Roboters angezeigt. Beachten Sie, dass dies spezifisch für Ihren Roboter ist. Das hier gezeigte Bild ist ein Beispiel für einen 4-stelligen Code.
Ein Dialogfenster, in dem der Benutzer aufgefordert wird, einen vierstelligen Funkverbindungscode einzugeben; der Code 5938 ist bereits eingetragen und hervorgehoben.
Geben Sie den Code in das Dialogfeld ein.
Derselbe Dialog, diesmal mit dem eingegebenen Code 5938, wobei die Schaltfläche „Absenden“ blau hervorgehoben ist.
auswählen Absenden.
Ein Dialog zum Verbindungsstatus zeigt an, dass der Roboter AIM_5 über Bluetooth verbunden ist, wobei der Bluetooth-Verbindungsstatus als „Verbunden“ hervorgehoben ist.
Das Robotersymbol in der oberen linken Ecke wird nun grün angezeigt. Wenn nun das Robotersymbol ausgewählt ist, wird bei der Bluetooth-Verbindungsoption Verbundenangezeigt.
Auf dem Bildschirm des Roboters werden das Drive-Symbol und das grüne Bluetooth-Symbol in der oberen linken Ecke angezeigt, was auf eine erfolgreiche Verbindung hinweist.
Das Bluetooth-Symbol auf dem Bildschirm des Roboters wird ebenfalls grün, um anzuzeigen, dass eine Bluetooth-Verbindung besteht.
Ein weißes Dialogfeld mit schwarzem Text, das besagt, dass die Firmware des VEX AIM veraltet ist und über eine USB-Verbindung mit VEXcode AIM unter macOS oder Windows aktualisiert werden muss. In der unteren rechten Ecke erscheint eine blaue OK-Schaltfläche.
Wenn nach dem Anschließen eine Meldung über eine veraltete Firmware angezeigt wird, müssen Sie den Roboter mit einem USB-Kabel an Ihren Computer anschließen. Eine Anleitung dazu finden Sie unter Verbinden eines VEX AIM Codierungsroboters mit VEXcode AIM – USB.
