Importieren eines VEX AIM-Projekts in VS Code
Ein aus VEXcode AIM gespeichertes VEXcode AIM Python-Projekt kann in Visual Studio Code (VS Code) importiert werden, um mit der Codierung fortzufahren.
Importieren eines VEXcode AIM-Projekts
Die Visual Studio Code-Benutzeroberfläche mit geöffneter Registerkarte „Willkommen“. Das VEX-Erweiterungssymbol in der Seitenleiste ist rot hervorgehoben.
Öffnen Sie VS Code auf Ihrem Computer und wählen Sie das VEX-Symbol in der Aktivitätsleiste aus.
Wenn das VEX-Symbol nicht sichtbar ist, stellen Sie sicher, dass die VEX-Erweiterung installiert ist. Die Installationsschritte finden in den Anweisungen hier.
Das VEX-Erweiterungsfenster in Visual Studio Code zeigt Projektaktionen. Die Schaltfläche „Projekt importieren“ ist rot hervorgehoben.
Wählen SieProjekt importieren unterPROJEKTAKTIONENaus.
Ein Dateibrowserfenster mit dem Titel „Projekt importieren“ mit einer ausgewählten und rot hervorgehobenen VEXcode-Projektdatei namens „VEXcode Project.aimpython“.
Navigieren Sie zu dem VEXcode AIM Python-Projekt, das Sie öffnen möchten, und wählen Sie den Ordner aus. Als Referenz wird hier ein Windows-Dateibrowser angezeigt.
Der Projektimportbildschirm zeigt das Feld „Projektname“ mit VEXcode Project.aimpython gefüllt. Eine rote Warnmeldung unter dem Feld weist darauf hin, dass der Name Sonderzeichen enthält.
Standardmäßig entspricht der Projektname dem Dateinamen. Wenn der Dateiname Sonderzeichen enthält, müssen Sie ihn umbenennen.
Der Einrichtungsbildschirm zum Importieren von Projekten in Visual Studio Code zeigt die Felder „Projektname“ und „Beschreibung“. Das Feld „Beschreibung“ ist leer und rot hervorgehoben.
Optional können Sie im Feld Beschreibung eine Beschreibung hinzufügen. Hier können Sie den Zweck des Projekts oder wichtige Anmerkungen zusammenfassen.
ein Speichermenü, in dem der Dateispeicherort hervorgehoben ist
Wenn Sie das Projekt an einem anderen Ort als dem Standardordner speichern möchten, wählen Sie Durchsuchen um einen Speicherort auf Ihrem Computer auszuwählen.
Hinweis: Der Standardprojektspeicherort kann in den globalen Einstellungen der VEX-Erweiterung angepasst werden.
Derselbe Importbildschirm mit allen ausgefüllten Feldern und der rot hervorgehobenen Schaltfläche „Importieren“ in der unteren rechten Ecke.
Wählen SieImportieren.
Das Explorer-Bedienfeld in Visual Studio Code zeigt die Ordnerstruktur eines Projekts namens AIM_PROJECT. Im Ordner „src“ wird die Datei „main.py“ angezeigt und rot hervorgehoben, was bedeutet, dass sie zur Bearbeitung ausgewählt ist.
Wählen Sie die Dateimain.py im Ordnersrc aus.
Der endgültige Projektarbeitsbereich wird in Visual Studio Code geöffnet. Der Explorer zeigt AIM_PROJECT mit einer im Editor geöffneten main.py-Datei, die Beispielcode enthält, der „Hallo AIM“ auf dem Roboterbildschirm ausgibt.
Sie können jetzt mit der Codierung des VEXcode AIM Python-Projekts in VS Code fortfahren.
