Mit der VEX VS Code-Erweiterung können Benutzer die Firmware, auch bekannt als VEXos (VEX-Betriebssystem), für einen VEX AIM Coding Robot aktualisieren, um sicherzustellen, dass Programme ordnungsgemäß funktionieren.
Verbinden Sie den Roboter über ein USB-C-Kabel mit dem Computer und schalten Sie den Roboter ein.
Verbinden Sie den Roboter mit der VEX VS Code-Erweiterung. Wählen Sie das VEX-Symbol in der Aktivitätsleiste.
Die VEX-Ansicht wird in der Seitenleiste geöffnet.
Wenn die VEXos-Version des Roboters veraltet ist, werden beide Robotersymbole unter „VEX-Geräteinformationen“ gelb und neben VEXos wird in der Unterkategorie „System“ ein Warnsymbol angezeigt.
Bewegen Sie die Maus über das Symbol oder den Text der Roboterkategorie in der VEX-Ansicht. Ein Aufwärtspfeilsymbol wird angezeigt. Wählen Sie das Aufwärtspfeilsymbol, um die VEXos für den Roboter zu aktualisieren.
Sobald VEXos aktualisiert wurde, wird das Robotersymbol der VEX-Geräteanzeige grün, das Robotersymbol der Roboterkategorie wird weiß und das Warnmeldungssymbol neben VEXos verschwindet.
