Benutzereinstellungen sind globale Einstellungen, die Visual Studio Code für jede Erweiterung anbietet. Mit den VEX-Benutzereinstellungen kann die VEX-Erweiterung basierend auf den Präferenzen eines Benutzers konfiguriert werden.
Greifen Sie auf die VEX-Benutzereinstellungen zu
Wählen Sie das Einstellungssymbol unten links in der VS Code-Benutzeroberfläche.
Das Kontextmenü wird angezeigt. Wählen Sie Einstellungen.
Das Fenster Einstellungen wird geöffnet.
Wählen Sie Erweiterungen , um die Liste zu erweitern und ihre Elemente anzuzeigen.
Scrollen Sie zum Ende der Liste Erweiterungen und wählen Sie VEXaus.
Die VEX-Benutzereinstellungen werden im rechten Bereich angezeigt.
Übersicht über die VEX-Benutzereinstellungen
Einige Einstellungen in den VEX-Benutzereinstellungen gelten nicht für VEX AIM. Die folgende Liste zeigt nur die für VEX AIM spezifischen Einstellungen.
Allgemein: Benutzerterminal aktivieren
Ermöglicht der VEX-Erweiterung, den seriellen Benutzerport beim Start zu öffnen. Der Standardwert ist Aktivieren Sie.
Projekt: Home
Legt das Standardverzeichnis fest, in dem neue Projekte erstellt werden.
Projekt: Nach Download ausführen
Legt fest, ob ein Programm nach dem Download automatisch ausgeführt wird. Der Standardwert ist (nicht aktiviert.
Python: SDK Home
Legt den Installationsort des Python SDK fest. Diese Einstellung nicht bearbeiten.
Websocket-Server: Aktivieren
Aktiviert den Websocket-Server für die Gerätekommunikation in Echtzeit. Der Standardwert ist Deaktivieren.
Websocket-Server: Hostadresse
Legt die IP-Adresse fest, die für den Zugriff auf den Websocket-Server verwendet wird.
Websocket-Server: Port
Legt die vom Websocket-Server verwendete Portnummer fest.
