Mit der VEX VS Code-Erweiterung können Bilder vom Bildschirm des VEX AIM Coding Robot erfasst werden.
Hinweis:Der Roboter muss mit Ihrem Computer verbunden sein, um Bilder über VS Code aufzunehmen.
Die VS Code-Erweiterung mit der VEX-Erweiterung, hervorgehoben durch ein rotes Kästchen.
Öffnen Sie die VEX-Erweiterung, während der Roboter mit Ihrem Computer verbunden ist.
Hinweis: Der Roboter kann keine Verbindung zur VEX-Erweiterung herstellen, wenn VEXcode geöffnet ist.
Das VEX-Geräteinformationsfenster in Visual Studio Code zeigt Details zu einem verbundenen AIM-Roboter namens AIM_5. Zu den Informationen gehören die VEXos-Version, der Robotername, die ID, der Batteriestand und die seriellen Anschlüsse. Ein Kamerasymbol in der oberen rechten Ecke des Roboterbereichs ist rot hervorgehoben.
Bewegen Sie den Mauszeiger unter VEX DEVICE INFOüber die Abschnittsüberschrift AIM Robot und wählen Sie das Kamerasymbol aus.
Die Visual Studio Code-Schnittstelle mit aktiver VEX-Erweiterung. Die Seitenleiste zeigt Projektaktionen, darunter „Neues Projekt“ und „Projekt importieren“, Dokumentationsoptionen und VEX-Geräteinformationen für einen verbundenen AIM-Roboter. Im Hauptfenster ist eine Bilddatei mit dem Namen test.png geöffnet, die das Laufwerksymbol aus dem VEX GO Brain-Menü zeigt, darüber ist ein Batteriesymbol sichtbar.
Sobald Sie das Bild über den Speicherdialog Ihres Geräts gespeichert haben, wird das aufgenommene Bild angezeigt.
