Um ein in VS Code erstelltes VEX AIM-Projekt auf einem VEX AIM Coding Robot auszuführen, muss das Projekt zuerst erstellt und heruntergeladen werden. Folgen Sie den Schritten in diesem Artikel, um ein Projekt auf Ihren Roboter herunterzuladen und es anschließend auszuführen.
Herunterladen eines VEX AIM-Projekts in VS Code
Verbinden Sie den Roboter mit dem Computer über ein USB-C-Kabel und schalten Sie den Roboter ein.
Wählen Sie das Slot-Auswahlsymbol in der Symbolleiste aus, um den Slot auszuwählen, in den das Projekt auf den Roboter heruntergeladen werden soll.
Wählen Sie einen Slot (1–8) aus der Schnellauswahlliste. Wenn ein Projekt in einen Slot heruntergeladen wird, in dem sich bereits ein Projekt befindet, wird das vorherige Projekt überschrieben.
Wählen Sie das Download-Symbol, um das Projekt zu erstellen und auf den Roboter herunterzuladen.
: Das Bausymbol wird angezeigt wenn kein VEX-Gerät angeschlossen ist.
Ausführen und Beenden eines VEX AIM-Projekts in VS Code
Wenn das VEX-Projekt heruntergeladen wurde und der Roboter noch verbunden ist, können Benutzer das Projekt über VS Code starten oder stoppen. Dies ist für Projekte gedacht, bei denen der Roboter stationär ist. Soll sich der Roboter bewegen, trennen Sie ihn vor dem Start Ihres Projekts vom Stromnetz. Lesen Sie diesen Artikel, um mehr über Verwendung heruntergeladener Projekte auf dem Roboterzu erfahren.
Klicken Sie auf das Wiedergabesymbol, um das Projekt auszuführen.
Wählen Sie das Stopp-Symbol, um das Projekt zu beenden.
Auswahl aus mehreren Robotern oder Python-Dateien (optional)
In VS Code können mehrere Roboter sowie mehrere Python-Dateien gleichzeitig geöffnet sein. Sie müssen den passenden Roboter und/oder die passende Datei auswählen, bevor Sie ein Projekt herunterladen und ausführen. Folgen Sie den nachstehenden Schritten, um diese Auswahlen zu treffen.
Wählen Sie den Roboter aus
Wählen Sie das VEX-Gerät aus, wenn mehrere Roboter angeschlossen sind.
Wählen Sie das Geräteauswahlsymbol in der Symbolleiste aus.
: Dieses Symbol wird angezeigt, wenn ein Roboter angeschlossen ist.
Eine Schnellauswahlliste zeigt alle verbundenen Roboter an. Wählen Sie diejenige aus, mit der Sie sich verbinden möchten.
Wählen Sie die Python-Datei aus.
Wählen Sie die Python-Datei als Quellcode für die zu erstellende VEX-Erweiterung aus, wenn mehrere Python-Dateien vorhanden sind.
: Die VEX-Erweiterung unterstützt derzeit den Download einzelner Python-Dateien.
Wählen Sie das Python-Dateiauswahlsymbol in der Symbolleiste aus.
: Dieses Symbol wird nur angezeigt wenn ein VEX Python-Projekt ausgewählt ist.
Eine Schnellauswahlliste zeigt alle Python-Dateien im Arbeitsbereich an. Wählen Sie die zu erstellende Datei aus.
