Ob Sie Teile organisieren, eine Reihe von Bauanweisungen befolgen oder ein individuelles Design erstellen, die korrekte Identifizierung eines Teils kann entscheidend für Ihren Erfolg sein.
Das VEX IQ Parts Ruler ist ein praktisches Werkzeug zur Identifizierung von Teilen.
Hinweis: Achten Sie beim Drucken der PDF-Datei darauf, den Maßstab auf 100 % einzustellen.
Teile mithilfe des Lineals identifizieren
Das VEX IQ Parts Ruler kann zum Identifizieren von Teilen beim Ordnen von Teilen oder beim Befolgen einer Reihe von Bauanweisungen verwendet werden. Der Maßstab auf dem Lineal ist 1:1, sodass Teile einfach auf das Lineal gelegt werden können.
Messung von Balken und Platten. Das gezeigte Beispiel ist ein 2x7-Träger.
- 2 gibt eine Breite von 2 Teilungseinheiten an.
- 7 gibt eine Länge von 7 Tonhöheneinheiten an.
Abstandshalter messen. Das gezeigte Beispiel ist ein 4x-Abstandshalter.
Messrollen. Das abgebildete Beispiel ist eine 30-mm-Riemenscheibe.
Zahnräder messen. Das gezeigte Beispiel ist ein 12-Zahn-Zahnrad.
Kettenräder messen. Das abgebildete Beispiel ist ein 16-Zahn-Kettenrad.
Messnadeln. Das gezeigte Beispiel ist ein 1x1-Pin.
Spezialträger messen. Das gezeigte Beispiel ist ein 30°-Winkelstrahl.
Verwendung des Lineals beim Zusammenbau eines Roboters
Das VEX-Kunststoffteilelineal kann auch als Messwerkzeug zum Messen von Teilen und Abständen verwendet werden. Dies kann sehr hilfreich sein, wenn Sie einen kundenspezifischen Roboter entwerfen und zusammenbauen, für den es keine spezifischen Anweisungen zur Auswahl der Teile gibt.
Tipp und Trick: Die PDF-Datei des VEX Plastic Parts Ruler kann auf einer durchsichtigen Kunststofffolie ausgedruckt werden. Dadurch kann das Lineal auf den Roboter gelegt werden und Messungen können durch Messung durch das Lineal durchgeführt werden.
Hier sind einige Beispiele für die Verwendung des Lineals beim Zusammenbau eines benutzerdefinierten Roboters.
Messung des Abstands zwischen Balken an einem Roboterchassis. In diesem Beispiel beträgt der Abstand zwischen den Trägern am Roboterchassis 11 Teilungen bzw. 5,5 Zoll.
Mit der Steigung wird die Länge einer Welle gemessen. Dieses Beispiel zeigt eine 8-Pitch-Welle.
Verwendung von Zoll/Millimetern zur Messung der Länge einer Welle. Dieses Beispiel zeigt einen 4"-Schaft (4 Zoll/102 Millimeter).
Messung der Anzahl der Kettenglieder in einem Ketten-/Kettenradsystem.
