Egal, ob Sie Teile organisieren, einer Bauanleitung folgen oder ein benutzerdefiniertes Design erstellen, die richtige Identifizierung eines Teils kann entscheidend für Ihren Erfolg sein.
Das VEX Plastic Parts Ruler ist ein praktisches Werkzeug zur Identifizierung von Teilen.
Dieser Artikel wird erklären:
- Verwenden des Lineals zum Identifizieren von Teilen
- Verwenden des Lineals beim Zusammenbau eines Roboters
Das VEX Plastic Parts Ruler kann verwendet werden, um Teile zu identifizieren, während Teile organisiert oder einer Reihe von Bauanleitungen gefolgt wird. Der Maßstab auf dem Lineal ist 1:1, sodass Teile einfach auf das Lineal gelegt werden können.
Das VEX Plastic Parts Lineal kann im Engineering Notebook gefunden oder hier heruntergeladen werden. (Hinweis: Stellen Sie beim Drucken der .pdf-Datei sicher, dass die Skalierung auf 100% eingestellt ist)
Messbalken und Platten. Das gezeigte Beispiel ist ein 2x7 Beam.
Abstandsmaße messen. Das gezeigte Beispiel ist ein 4x Abstandshalter.
Riemenscheiben messen. Das gezeigte Beispiel ist eine 30-mm-Riemenscheibe.
Messen von Zahnrädern. Das gezeigte Beispiel ist ein 12-Zahn-Getriebe.
Kettenräder messen. Das gezeigte Beispiel ist ein 16-Zahn-Kettenrad.
Messstifte. Das gezeigte Beispiel ist ein 1x1-Pin.
Messen Sie Spezialstrahlen. Das gezeigte Beispiel ist ein 30°-Winkelstrahl.
Das VEX Plastic Parts Lineal kann auch als Messwerkzeug zum Messen von Teilen und Abständen verwendet werden. Dies kann sehr hilfreich sein, wenn Sie einen benutzerdefinierten Roboter entwerfen und zusammenbauen, der keine spezifischen Anweisungen zur Auswahl der Teile enthält.
Tipp und Trick: Die .pdf des VEX Plastic Parts Ruler kann auf einer durchsichtigen Plastikfolie ausgedruckt werden. Dadurch kann das Lineal über den Roboter gelegt und Messungen durch Messen durch das Lineal vorgenommen werden.
Hier sind einige Beispiele für die Verwendung des Lineals beim Zusammenbau eines benutzerdefinierten Roboters.
Messen des Abstands zwischen Balken auf einem Roboterchassis. (11x)
Verwenden der Steigung, um die Länge einer Welle zu messen. (8x)
Verwenden von Zoll/Millimetern zum Messen der Länge einer Welle (4 Zoll/102 Millimeter)
Messen der Anzahl der Kettenglieder in einem Kette/Ritzel-System.
