Ein VEXcode V5-Projekt zur Verwendung mit VEX Robotics Competition (VRC) Virtual Skills kann wie folgt geladen und gespeichert werden: :
- Laden Sie ein vorhandenes Projekt
- Ein Projekt umbenennen
- Speichern über das Dateimenü
- Häufiges Problem beim Laden/Speichern
Laden Sie ein vorhandenes Projekt, indem Sie im Menü Datei die Option „Von Ihrem Gerät laden“ auswählen.
Verwenden Sie die Windows-Oberfläche zum Navigieren und Laden Ihres bestehenden Projekts mit einer .v5blocksskills Dateierweiterung.
Um ein Projekt umzubenennen, wählen Sie das Feld Projektname aus.
Geben Sie den Projektnamen ein und wählen Sie „Umbenennen“.
Öffnen Sie das Menü Datei und wählen Sie "Auf Ihrem Gerät speichern".
Die Datei wird heruntergeladen. Wählen und öffnen Sie "Datei-Explorer".
Im "Datei-Explorer" können Sie Ihren Downloads-Ordner sehen. Wählen Sie den Ordner Downloads aus, um ihn zu öffnen.
Im Ordner Downloads sehen Sie eine Datei mit einer .v5blocksskills Erweiterung. Dies bedeutet, dass Ihr Projekt erfolgreich gespeichert wurde.
Ein häufiges Problem bei der Verwendung von VEXcode V5-Projektdateien (.v5blocksskills) besteht darin, die .v5blocksskills Datei, die direkt vom Betriebssystem geöffnet werden kann.
Wenn Sie versuchen, eine VEXcode V5-Projektdatei (.v5blocksskills) durch Doppelklicken zu öffnen, wird nichts geöffnet.
Alle VEXcode V5-Projektdateien (.v5blocksskills) können NUR in der webbasierten Version von VEXcode V5 geöffnet werden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Vorhandenes Projekt laden“ in diesem Artikel.
