Die V5 Smart Motors bieten eine leistungsstarke Möglichkeit zum Bewegen von Roboterbaugruppen und verfügen über integrierte Sensoren, die Rotation, Drehzahl, Stromaufnahme, Leistung, Temperatur und Drehmoment messen.
V5 Smart Motors
Der V5 Smart Motor kann mithilfe der beiden Gewindeeinsätze Nr. 8-32 sicher an Ihrem Roboter befestigt werden.
Die Wellenaufnahme des Motors nimmt sowohl die hochfesten ¼-Zoll-Wellen als auch die Standard-⅛-Zoll-Wellen auf.
Neben der Wellenbuchse befindet sich ein halbmondförmiges Fenster, das eine einfache Identifizierung ermöglicht, welches Getriebemodul der Motor verwendet.
Der Smart Port des V5-Motors befindet sich praktischerweise an der Seite.
Auf der Oberseite des Motors befindet sich ein Aufkleber, der die positive Drehrichtung des Wellensockels anzeigt.
Der Smart Port des V5 Smart Motor verfügt über eine rote LED, die zu Diagnosezwecken verwendet wird.
Der V5 Smart Motor kann drei verschiedene austauschbare Zahnradpatronen nutzen, um seine maximale Wellendrehzahl auf 100 U/min, 200 U/min oder 600 U/min zu ändern.
Außerdem sind Ersatzteile für den V5 Smart Motor verfügbar.
Technische Daten des V5 Smart Motors
| Spezifikationen des V5 Smart Motors | |
| Geschwindigkeit | Ungefähr 100, 200 oder 600 U/min |
| Spitzenleistung | 11 W |
| Dauerleistung | 11 W |
| Blockierdrehmoment (mit 100-U/min-Kartusche) | 2,1 Nm |
| Niedrige Batterieleistung | 100 % Leistungsabgabe |
| Rückmeldung | Position Geschwindigkeit (berechnet) Strom Spannung Leistung Drehmoment (berechnet) Wirkungsgrad (berechnet) Temperatur |
| Encoder | 1800 Ticks/Umdrehung mit 36:1-Übersetzung 900 Ticks/Umdrehung mit 18:1-Übersetzung 300 Ticks/Umdrehung mit 6:1-Übersetzung |
| Abmessungen | 2,26" B x 2,82" L x 1,30" H (57,3 mm B x 71,6 mm L x 33,0 mm H) |
| Gewicht | 0,342 lbs (155 Gramm) |
Weitere Informationen zum V5 Smart Motor finden Sie in diesen Artikeln.
