Verwenden des druckbaren VEX V5-Teilelineals (alle Metallteile)
Ob Sie Teile organisieren, eine Reihe von Bauanweisungen befolgen oder ein individuelles Design erstellen, die korrekte Identifizierung eines Teils kann entscheidend für Ihren Erfolg sein.
Das VEX Metal Parts Ruler ist ein praktisches Werkzeug zur Identifizierung von Teilen.
Hinweis: Achten Sie beim Drucken der PDF-Datei darauf, den Maßstab auf 100 % einzustellen.
Teile mithilfe des Lineals identifizieren
Das VEX-Metallteile-Lineal kann zum Identifizieren von Teilen beim Ordnen von Teilen oder beim Befolgen einer Reihe von Bauanweisungen verwendet werden. Der Maßstab auf dem Lineal ist 1:1, sodass Teile einfach auf das Lineal gelegt werden können.
V5 5x15 Metallplatte mit Lochabstand zur Größenidentifizierung auf dem ausdruckbaren Teilelineal.
Messung von Strukturmetall. Das abgebildete Beispiel ist eine 5x15-Platte.
  • 5 gibt eine Breite von 5 Teilungseinheiten an.
  • 15 gibt eine Länge von 15 Teilungseinheiten an.
Die Schraube 8-32 ist zur Größenbestimmung auf dem ausdruckbaren VEX V5-Teilelineal ausgerichtet.
Messschrauben. Das abgebildete Beispiel ist eine 1,0-Zoll-Sternschraube Nr. 8-32.
0,375-Zoll-VEX-Abstandshaltermessung auf dem ausdruckbaren V5-Teilelineal.
Distanzstücke messen. Das gezeigte Beispiel ist ein 0,375-Zoll-Abstandshalter.
Zahnrad mit 60 Zähnen zur Identifizierung von VEX V5 Metallteilen mithilfe des ausdruckbaren Teilelineals.
Zahnräder messen. Das gezeigte Beispiel ist ein 60-Zahn-Zahnrad.
VEX V5 18-Zahn-Kettenrad zur Größenbestimmung mit dem ausdruckbaren Teilelineal.
Kettenräder messen. Das abgebildete Beispiel ist ein 18-Zahn-Kettenrad.
3-Zoll-Abstandshalter zur Größenidentifizierung mit dem ausdruckbaren VEX V5 Teilelineal.
Abstandshalter messen. Das gezeigte Beispiel ist ein 3-Zoll-Abstandshalter.
3-Zoll-V5-Welle, die zum Messen und Identifizieren von Metallteilen mit dem ausdruckbaren Teilelineal verwendet wird.
Wellen messen. Das gezeigte Beispiel ist ein 3-Zoll-Schaft.
Verwendung des Lineals beim Zusammenbau eines Roboters
Das VEX Metal Parts-Lineal kann auch als Messwerkzeug zum Messen von Teilen und Abständen verwendet werden. Dies kann sehr hilfreich sein, wenn Sie einen kundenspezifischen Roboter entwerfen und zusammenbauen, für den es keine spezifischen Anweisungen zur Auswahl der Teile gibt.
Tipp und Trick: Die PDF-Datei des VEX Metal Parts Ruler kann auf einer durchsichtigen Kunststofffolie ausgedruckt werden. Dadurch kann das Lineal auf den Roboter gelegt werden und Messungen können durch Messung durch das Lineal durchgeführt werden.
Hier sind einige Beispiele für die Verwendung des Lineals beim Zusammenbau eines benutzerdefinierten Roboters.
Die Bauteile werden auf dem ausdruckbaren VEX V5-Teilelineal platziert, mit dem der Abstand zwischen zwei C-Profilen gemessen wird.
Messung des Abstands zwischen C-Kanälen auf einem Roboterchassis. Dieses Beispiel zeigt die C-Kanäle auf dem Roboterchassis mit einem Abstand von 16 oder 8 Zoll.
VEX V5 Traktionsrad zum Identifizieren und Messen des Teils mit dem ausdruckbaren Lineal.
Verwendung von Zoll/Millimetern zur Messung des Raddurchmessers. Das gezeigte Beispiel ist ein 3,25-Zoll-Traktionsrad (3,25 Zoll/83 Millimeter).
VEX V5-Kette zur Größenbestimmung mit dem ausdruckbaren Teilelineal.
Messung der Anzahl der Kettenglieder in einem Ketten-/Kettenradsystem.
Beachten Sie, dass sich auf dem Lineal zwei unterschiedlich große Ketten befinden, da es zwei unterschiedlich große Kettenräder gibt.
Die obere Kette auf dem Lineal ist für 6P-Kettenräder und die untere Kette ist für hochfeste Kettenräder.
  • 6P-Ritzel – Kette ist 6,35 mm/0,25 Zoll
  • Hochfeste Kettenräder – Kette ist 9,79 mm/0,385 Zoll
